Boîte de dialogue Créer un réseau de canalisations sous pression à partir d'un objet
Utilisez cette boîte de dialogue pour créer un réseau sous pression à partir d’un objet de dessin.
Vous pouvez sélectionner l’un des types d’entité suivants dans un dessin et créer un réseau sous pression à partir de cette entité : ligne, arc, polyligne 2D ou 3D, ligne caractéristique, axe ou figure de topographie.
Nom du réseau
Indique le nom du réseau sous pression. Chaque réseau sous pression doit avoir un nom unique.
Modèle de nom de réseau
Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom qui permet de modifier le modèle de nom du réseau sous pression.
Description du réseau
Donne une description facultative du réseau sous pression.
Nom du tronçon
Indique le nom du tronçon associé au réseau sous pression. Chaque tronçon doit avoir un nom unique.
Modèle de nom de tronçon
Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom qui permet de modifier le modèle de nom du tronçon.
Liste des composants
Indique la liste des composants associés à ce réseau sous pression.
Taille des canalisations
Spécifie la taille et le matériau des canalisations du réseau sous pression. Cette liste est renseignée par la liste de composants associée.
Calques
Ouvre la boîte de dialogue Calques du réseau sous pression qui permet d’affecter les composants du réseau sous pression à des calques spécifiques dans le dessin.
Surface de référence
Spécifie la surface associée à ce réseau sous pression.
Créer une ligne de profil en long de surface à suivre
Lorsque cette option est sélectionnée, une ligne de profil en long de surface est créée à partir de la surface de référence. La ligne de profil en long de surface peut être sélectionnée dans la boîte de dialogue Paramètres de la ligne de profil en long du tronçon.
Axe de référence
Spécifie l’axe de référence associé à ce réseau sous pression. Cet axe est utilisé à des fins d’étiquetage du réseau sous pression avec des informations d’abscisse curviligne et de décalage.
Sélectionnez <Ce tronçon> pour utiliser l’axe sous-jacent dans le tronçon que vous créez comme axe de référence.
Remarque : L’axe de référence peut être le même axe que vous associez au réseau sous pression à des fins d’affichage et de modification du réseau sous pression dans le dessin de profil en long, mais cela n’est pas obligatoire.
Distance de décalage horizontal
Spécifie la distance de décalage horizontal à partir de l’axe de référence sélectionné.
Référence d’altitude
Couverture
Indique que le réseau sous pression est défini à une altitude au-dessous de la surface de référence. Cette valeur est mesurée entre la surface de référence et le haut extérieur de la canalisation ou des raccords de canalisation, comme défini dans la boîte de dialogue Paramètres de la ligne de profil en long du tronçon. Entrez l’altitude dans la zone Couverture.
Utiliser les altitudes des sommets
Lorsque cette option est sélectionnée, les altitudes de tous les sommets de l’entité sélectionnée sont utilisées pour définir les altitudes des composants créés dans le réseau. Les options suivantes sont disponibles : Haut extérieur, Dévers, Ligne d’axe, Fil d’eau ou Bas extérieur.
Effacer l’entité existante
Spécifie si l’objet sélectionné doit être automatiquement effacé lors de la création du réseau sous pression.
Remarque : Cette case est désactivée lorsque vous sélectionnez un objet à partir d'une XREF.
