Cette section présente une description détaillée des tâches d'édition que vous pouvez effectuer lorsque vous utilisez des données de dévers.
| Modifier les paramètres du dévers | Modifiez les paramètres qui ont été utilisés pour créer les données de dévers. Si un paramètre comme la modélisation en fonction de la vitesse est modifié, le dévers doit être recalculé. |
| Modifier les données de dévers | Modifiez les valeurs de pente transversale et l'emplacement des abscisses curvilignes critiques et résolvez les problèmes de chevauchement à l'aide de l'éditeur tabulaire de dévers. |
| Créer et modifier la vue du dévers | Créez une vue du dévers et utilisez les poignées pour la modifier graphiquement. Utilisez les options d'édition contextuelles pour modifier les propriétés et l'affichage de la vue. |
| Résoudre les chevauchements | Résolvez les problèmes de chevauchement en cliquant sur  dans la colonne Chevauchement de l'éditeur tabulaire de dévers. Le symbole d'avertissement apparaît dans l'éditeur tabulaire de dévers et la vue du dévers en cas de chevauchement. |
| Afficher la bande de dévers dans un dessin de profil en long | Affichez une bande de dévers à l'aide de l'option de dévers sur l'onglet Bandes dans les propriétés du dessin de profil en long. |
| Créer un projet 3D | Créez un projet 3D à partir de l'axe de la ligne de base qui contient les données de dévers à l'aide de l'élément de profil type approprié. Important :  La modélisation des projets 3D ne doit pas s'effectuer avant que le dévers ne soit finalisé. Les modifications apportées dans un axe de la ligne de base d'un projet 3D ne sont pas reflétées dans le dévers. Le changement du dévers ne met pas à jour le modèle de projet 3D.  |
