Utilisez cet onglet pour gérer les jeux de bandes de données du dessin de profil en long.
Indique quel type de bande de données ajouter au jeu : données de ligne de profil en long, géométrie verticale, géométrie horizontale, dévers, ligne de coupe, données de canalisation, données de pression, données de dévers de rail ou vitesse.
Indique le style de la bande. Des boutons standard permettent de créer ou de modifier un style.
Ajoute le type de bande de données au jeu pour ce dessin de profil en long. Avant de cliquer sur ce bouton, vérifiez que les paramètres de type de bande de données, style et emplacement sont corrects.
Indique le haut ou le bas du dessin de profil en long. Le tableau situé sous ce champ indique l'emplacement actuel des bandes dans le jeu de bandes de données courant.
Indique le type de bande de données : données de ligne de profil en long, géométrie verticale, géométrie horizontale, dévers, ligne de coupe, données de canalisation, données de pression, données de dévers de rail ou vitesse.
Indique le style du type de bande.
Indique des remarques descriptives facultatives relatives au type de bande
Indique l'intervalle séparant la bande de données courante de la grille de dessin de profil en long adjacente ou de la bande de données.
Pour les bandes de données de la ligne de profil en long, indique les points de géométrie de l'axe et de la ligne de profil en long à étiqueter dans la bande de données. Cliquez sur  pour ouvrir la boîte de dialogue Points de géométrie à étiqueter dans la bande.
Indique si l'abscisse curviligne de départ de la bande est étiquetée.
Indique si l'abscisse curviligne de fin de la bande est étiquetée.
Indique l'axe parent du dessin de profil en long courant ou l'axe parent de toutes les lignes de profil en long superposées.
Détermine quelle ligne de profil en long fournit les données de la bande. Par exemple, si deux profils distincts sont répertoriés dans les colonnes Ligne de profil en long 1 et Ligne de profil en long 2, chaque abscisse curviligne affichée dans la bande fournit les informations d'altitude relatives aux deux profils.
Indique la source des données affichées dans la bande. Les options affichées dépendent du type de la bande de données :
Bande de données de canalisation : sélectionnez un réseau de canalisations dans le fichier dessin.
Bande de ligne de coupe : sélectionnez un groupe de tabulations associé à l'axe dans le dessin de profil en long.
Cette colonne est disponible uniquement pour les bandes de ligne de coupe et de canalisation.
Indique un matériau ou un ensemble de matériaux pour lequel les données sont affichées dans une bande de ligne de coupe. Les options sont générées à l'aide des propriétés des groupes de tabulations qui sont associés à l'axe dans le dessin de profil en long.
Utilisé uniquement pour les étiquettes situées aux points de géométrie verticale sur les bandes de données de ligne de profil en long. Les points de géométrie verticale ou les changements de talus plus proches que le facteur de généralisation sont déplacés, facilitant ainsi la lecture des étiquettes restantes. Entrez une valeur positive pour indiquer une distance d'exclusion de l'étiquette.
Indique l'emplacement de la ligne de décalage des étiquettes : Aucun décalage, Décaler des deux côtés, Décaler vers la droite ou Décaler vers la gauche. Cette option est activée uniquement pour les styles de bande de données de ligne de profil en long.
Indique la hauteur de la ligne de décalage de l'étiquette.
Modifie la position des bandes de données dans le jeu et supprime les bandes indésirables.
   Remonter les bandes de données sélectionnées.
   Descendre les bandes de données sélectionnées.
   Supprimer les bandes sélectionnées.
Ouvre la boîte de dialogue Jeu de bandes de données. Sélectionnez un jeu de bandes de données existant à ajouter à celui du dessin de profil en long actuel.
Ouvre la boîte de dialogue Jeu de bandes de données qui vous permet d'enregistrer le jeu de bandes de données actuel pour le réutiliser dans d'autres dessins de profils en long.
Indique si les distances d'intervalle principal et secondaire des bandes de données de la ligne de profil en long des dessins de profils en long correspondent aux intervalles d'espacement principal et secondaire de la grille du style du dessin de profil en long. Cochez la case pour faire correspondre les incréments principal et secondaire aux intervalles de la grille verticale. Si cette case est activée, les champs des intervalles principal et secondaire de la table Liste des bandes sont indisponibles.
