Utilisez cet onglet pour remplacer certaines propriétés des points d'un groupe.
Les valeurs de remplacement spécifiées dans cette boîte de dialogue sont affichées dans le dessin, dans la vue des éléments du groupe de points et sur l'onglet Liste de points de la boîte de dialogue Propriétés du groupe de points. Le point même n'est en revanche pas modifié. L'ordre d'affichage des groupes de points peut affecter les valeurs de remplacement affichées au niveau des étiquettes de description brute et d'altitude. Il peut également affecter le style et le style d'étiquette utilisés pour afficher un point dans un dessin.
Remplace la description brute des points du groupe. Activez la case dans la colonne Propriété. Dans la colonne Remplacer, cliquez sur  , entrez la valeur de remplacement de la description brute, puis cliquez sur
, entrez la valeur de remplacement de la description brute, puis cliquez sur  pour attacher une référence aux données externes ou sur
 pour attacher une référence aux données externes ou sur  . Cliquez ensuite sur la rangée pour définir une propriété définie par l'utilisateur dans la liste.
Remplace l'altitude des points du groupe.
Remplace le style des points du groupe. Activez la case dans la colonne Propriété. Cliquez dans la colonne Remplacer pour ouvrir la boîte de dialogue Style de point dans laquelle vous pouvez spécifier un style.
Remplace le style d'étiquette des points du groupe. Activez la case dans la colonne Propriété. Cliquez dans la colonne Remplacer pour ouvrir la boîte de dialogue Style d'étiquette de point dans laquelle vous pouvez spécifier un style.
