Cette page permet de vérifier les fichiers dépendants à ajouter au projet en même temps que le dessin et de spécifier la création de fichiers DWF.
- Conserve les fichiers extraits
Permet d'ajouter les fichiers au projet, en maintenant le dessin extrait dans le dossier de travail de façon à autoriser les éventuelles révisions. Le fichier reste ouvert dans la session Autodesk Civil 3D en cours.
- Fichiers du projet
Indique les fichiers à ajouter au projet.  Si vous n'avez pas l'intention d'ajouter un fichier dépendant, désactivez sa case à cocher.
 Règles de positionnement pour les références externes :
 -  Si une référence externe existe déjà à l'intérieur du dossier de projet, elle doit être placée directement dans l'emplacement mappé du serveur.
-  Si une référence externe se trouve en dehors du dossier de projet, et dans le même dossier que celui du dessin hôte, elle est placée dans l'emplacement du dessin hôte après l'archivage.
-  Si une référence externe se trouve en dehors du dossier de projet et dans un sous-dossier du dossier du dessin hôte, l'organisation de ce sous-dossier est créée sous l'emplacement du dessin hôte, et la référence externe est placée dans le sous-dossier.
-  Si une référence externe se trouve en dehors du dossier de projet et en dehors du dossier du dessin hôte, un sous-dossier portant le nom du dossier de contenu est créé sous l'emplacement du dessin hôte et la référence externe est placée dans le sous-dossier.
- Si l'emplacement cible pour la référence externe contient déjà un dessin portant le même nom que celui de la référence externe, celle-ci est considérée comme étant déjà envoyée et le dessin hôte référence le dessin existant (déjà envoyé).
- Créer un fichier DWF
Indique s'il faut ou non créer un fichier DWF.
 Les fichiers DWF affichent l'aperçu du dessin dans l'outil Autodesk Vault.
 Remarque :  L'aperçu des fichiers .dwf ne s'affiche pas dans le prospecteur des versions 64 bits d'Autodesk Civil 3D.
- Saisissez vos commentaires sur la version
(Facultatif) Permet de décrire brièvement le fichier que vous souhaitez ajouter au projet.
Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante.
