Utilisez cet onglet pour définir le point de référence de l'abscisse curviligne et pour attribuer l'équation d'abscisse le long de l'axe.
Indique la valeur de la coordonnée X pour le point de référence de l'abscisse curviligne. Par défaut, cette valeur correspond au point de départ de l'axe. Entrez une valeur ou choisissez un point dans le dessin.
Indique la valeur de la coordonnée Y pour le point de référence de l'abscisse curviligne. Par défaut, cette valeur correspond au point de départ de l'axe. Entrez une valeur ou choisissez un point dans le dessin.
 Choisir un point de référence
Indique les valeurs des coordonnées XY pour le point de référence de l'abscisse curviligne. Choisissez des points dans le dessin pour définir les coordonnées.
Indique l'abscisse curviligne sur le point de référence.
Affiche l'abscisse curviligne de départ pour la première entité calculée sur l'axe.
Affiche l'abscisse curviligne de fin pour la dernière entité calculée sur l'axe.
Affiche la longueur de l'axe en tant que somme de la longueur d'entités calculées le long de chaque axe.
Spécifie que la longueur de l'axe est mesurée à l'aide de la longueur de la corde de la courbe et non de la géométrie de la courbe réelle. La longueur de corde unitaire est une valeur en lecture seule définie à partir de l'onglet Paramètres ambiants de la boîte de dialogue Paramètres du dessin.
 Ajouter une discontinuité d'abscisse
Indique l'emplacement d'une équation d'abscisse. Cliquez sur le bouton et indiquez l'abscisse de la nouvelle équation, soit en sélectionnant une abscisse dans le dessin, soit en entrant une valeur d'abscisse non formatée dans la ligne de commande.
 Supprimer la discontinuité d'abscisse
Supprime du dessin l'abscisse sélectionnée. Sélectionnez la rangée de l'abscisse que vous voulez supprimer, puis cliquez sur ce bouton.
Affiche le numéro d'index de l'équation calculé en fonction de l'emplacement de l'abscisse non formatée sur l'axe.
Affiche la valeur de l'abscisse à l'emplacement de l'équation d'abscisse avant que les valeurs correspondantes aient été attribuées. S'il n'y a qu'une valeur de discontinuité d'abscisse, les valeurs Abscisse curviligne non formatée avant discontinuité et Abscisse curviligne avant discontinuité correspondent.
Si l'axe contient plusieurs valeurs de discontinuité d'abscisse, la valeur Abscisse curviligne avant discontinuité de toutes les valeurs de discontinuité d'abscisse, à l'exception de la première, est relative à la valeur Abscisse curviligne après discontinuité et à la valeur de discontinuité d'abscisse qui la précède immédiatement.
Indique les valeurs de la nouvelle abscisse immédiatement après la valeur d'équation d'abscisse.
Indique si la valeur des abscisses augmente ou diminue en fonction de l'emplacement de la discontinuité d'abscisse.
Indique les notes ou instructions ayant trait aux équations d'abscisse. Entrez éventuellement des commentaires. Ils peuvent servir dans les étiquettes relatives aux équations d'abscisse.
