Un jeu de codes standard définit l'affichage et le comportement des composants de forme utilisés dans les éléments de profil type de conception du projet 3D d'Autodesk Civil 3D.
L'illustration suivante présente l'emplacement de certains codes de forme standard sur les éléments de profil type définissant une route non divisée avec bord et caniveau :
Route non divisée avec bord et caniveau
Le tableau suivant nomme et décrit les codes de forme standard utilisés dans l'illustration du profil type de l'exemple.
| No. | Code | Description |
| 1 | Roulement | Forme fermée entre la surface finale et la première surface de revêtement sur les lignes de profil en travers revêtues |
| 2 | Revêtement2 | Forme fermée entre la première et la deuxième surface de revêtement sur les lignes de profil en travers revêtues |
| 3 | Base | Forme fermée entre la deuxième surface de revêtement et la surface de référence sur les lignes de profil en travers revêtues |
| 4 | Forme | Forme fermée entre les surfaces de référence et de couche de matériau sur les lignes de profil en travers revêtues |
| 5 | Bordure | Zone fermée dans une bordure en béton, ou dans une bordure et un caniveau en béton |
| 6 | Trottoir | Zone fermée dans un trottoir en béton |
Pour consulter tous les numéros de code réels, les noms de code et de brèves descriptions du code : dans le Bloc-notes, ouvrez C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\fra\C3DStockSubassemblyScripts.codes.
