Utilisez cette boîte de dialogue pour modifier les altitudes et les talus d'une ligne caractéristique, d'une ligne de parcelle ou de segments de figure de topographie. Vous ne pouvez pas changer les valeurs des abscisses curvilignes ou des longueurs de segment.
Utilisez la touche Maj ou Ctrl afin de sélectionner plusieurs entrées pour les modifier.
 Sélectionner la ligne
Sélectionner la ligne Sélectionne une ligne caractéristique, une ligne de parcelle ou une figure de topographie pour la modifier.
 Zoom
Zoom Effectue un zoom sur l'affichage du dessin vers le point d'intersection (PI) ou le point d'altitude sélectionné.
 Ligne de profil en long rapide
Ligne de profil en long rapide Crée un ligne de profil en long rapide de la ligne caractéristique.
 Augmenter/Réduire
Augmenter/Réduire Ajuste l'altitude des points vers le haut ou vers le bas. Cliquez sur Augmenter/Réduire, puis saisissez la valeur dans la zone de texte.
Si aucune ligne n'est sélectionnée, toutes les lignes sont ajustées de manière égale. Si des lignes sont sélectionnées, le premier point sélectionné est ajusté à l'altitude spécifiée, puis toutes les lignes sélectionnées restantes sont ajustées par la différence entre le premier point d'altitude précédente et sa nouvelle altitude. Par exemple, si le premier point sélectionné se trouve à une altitude de 3 pieds et que vous saisissez 10 pieds, l'altitude de ce premier point est déplacée à 10 pieds et 7 pieds sont ajoutés à l'altitude des autres points sélectionnés.
 Augmenter de façon incrémentielle
Augmenter de façon incrémentielle Ajuste l'altitude de tous les points vers le haut selon la valeur de l'incrément. Si aucune ligne n'est sélectionnée, l'option ajuste tous les points. Sinon, elle ajuste uniquement les points des lignes sélectionnées.
 Réduire de façon incrémentielle
Réduire de façon incrémentielle Ajuste l'altitude de tous les points vers le bas selon la valeur de l'incrément. Si aucune ligne n'est sélectionnée, ajuste tous les points, sinon ajuste les points des lignes sélectionnées.
 Définir l'incrément
Définir l'incrément Indique la valeur que les commandes Augmenter et Réduire doivent utiliser. Entrez la valeur.
 Aplanir les altitudes
Aplanir les altitudes Indique que les altitudes des lignes sélectionnées sont aplanies soit au niveau de l'altitude de la première ligne de la sélection, soit en fonction d'un talus constante de l'altitude de début à l'altitude de fin de la sélection. Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Aplanir.
 Insérer un point d'altitude
Insérer un point d'altitude Insère un point d'altitude entre les abscisses curvilignes de départ et de fin de l'empreinte, créant ainsi un point d'altitude intermédiaire.
 Supprimer un point d'altitude
Supprimer un point d'altitude Supprime un point d'altitude entre les abscisses curvilignes de départ et de fin de l'empreinte. Vous ne pouvez supprimer qu'une sélection de ligne unique sur des points d'altitude intermédiaires.
 Altitudes par rapport à la surface
Altitudes par rapport à la surface Ouvre la boîte de dialogue Définir les altitudes par rapport à la surface afin que vous puissiez définir les altitudes des lignes caractéristiques d'une surface dans le dessin. Cette option est désactivée si le dessin n'a pas de surfaces.
Tout point de la ligne caractéristique situé hors de la surface conserve son altitude existante et cette dernière est configurée pour être absolue.
Si la ligne caractéristique n'est pas sur la surface, un message d'avertissement s'affiche. Si certaines altitudes sont mises à jour mais qu'un ou plusieurs points ne sont pas sur la surface, un message s'affiche et indique le nombre de points hors de la surface pour lesquels les altitudes n'ont pas pu être attribuées. Tout point de la ligne caractéristique situé hors de la surface conserve son altitude existante.
 Inverser
Inverser Modifie la direction des lignes caractéristiques du dessin. Met à jour l'éditeur de sorte que l'ordre des points soit inversé. Cette commande affecte l'étiquetage et la cotation des abscisses des lignes caractéristiques.
 Afficher uniquement les changements de talus
Afficher uniquement les changements de talus  Affiche uniquement le point de départ ou l'extrémité de la ligne caractéristique et tous les changements de talus qu'elle contient. Cette option simplifie le processus d'édition, car elle permet aux modifications d'altitude de s'étendre sur plusieurs points. Par défaut, le tableau affiche tous les points de la ligne caractéristique.
 Désélectionner toutes les rangées
Désélectionner toutes les rangées Efface toutes les lignes sélectionnées de sorte que les commandes Augmenter, Réduire et Aplanir affectent toute la longueur de l'empreinte.
Spécifie une surface à laquelle les altitudes de ligne caractéristique sont relatives.
La spécification d'une surface dans cette liste permet d'afficher les colonnes Altitude (relative) et Altitude issue de si elles n'étaient pas précédemment affichées. Si vous sélectionnez <aucun>, ces colonnes sont masquées.
Si la ligne caractéristique n'a pas été initialement créée par rapport à une surface, lorsque vous sélectionnez une surface dans la liste, utilisez la liste déroulante dans la colonne Altitude issue de pour sélectionner Par rapport à la surface pour les points de ligne caractéristique qui seront relatifs à la surface. Vous pouvez également saisir une altitude dans la colonne Altitude (relative) pour décaler les points au-dessus ou au-dessous de la surface.
La sélection d'une surface et la définition de points par rapport à la surface a les conséquences suivantes, en fonction de la manière dont la ligne caractéristique a été initialement créée :
Par exemple, la ligne caractéristique suivante a été créée à 0,5 mètre de la surface TN.
Si la surface est modifiée en First Street, les valeurs de la colonne Altitude (relative) sont appliquées dès à présent aux altitudes de surface First Street pour être reflétées dans les nouvelles altitudes dans la colonne Altitude (réelle).
Par exemple, la ligne caractéristique a été créée avec son premier point à une altitude fixe de 10 000 m et le point suivant sur un talus de 2,00 %. Elle n'est pas relative à une surface.
Si elle est modifiée pour être relative à la surface TN, l'altitude réelle reste identique et la colonne Altitude (relative) affiche la différence d'altitude entre la ligne caractéristique et la surface.
 Altitudes par rapport à la surface décrite ci-dessus.
	 Pour en savoir plus sur ce comportement, reportez-vous à la rubrique A propos des lignes caractéristiques relatives.
 marquent les points qui représentent les principaux points de la géométrie horizontale. Par exemple, lorsque vous créez une ligne caractéristique du terrain, tous les sommets sont représentés par des triangles. Si vous insérez des points d'intersection (PI), ils sont également représentés par des triangles.
		   indiquent des points de segmentation, où deux lignes caractéristiques du terrain se croisent, bien qu'aucune ne dispose d'un point de géométrie à cet emplacement.  Vous ne pouvez pas modifier directement l'altitude de ces points. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Points de segmentation" ci-dessous.
			  marquent les points de changement d'altitude. Insérez un nouveau point d'altitude à l'aide de l'icône Insérer un point d'altitude de l'Editeur d'altitude de talus.
		   est affiché avec l'icône pour cette ligne.
		  Identifie le point par lequel le segment actif commence.
Spécifie l'altitude relative positive ou négative du point identifié par l'abscisse curviligne. Cette altitude est relative à la surface spécifiée dans la liste déroulante Par rapport à la surface.
Par exemple, si l'altitude relative est de 0,5 m, le point est situé 0,5 m au-dessus de la surface spécifiée.
Indique l'altitude réelle du point identifié par l'abscisse curviligne.
Indique la longueur du segment actif.
Indique l'altitude de fin du segment actif vers l'avant. Le fait de modifier cette valeur modifie l'altitude du segment. Il s'agit de l'altitude du point Abscisse curviligne suivant dans la ligne suivante de la grille.
Indique le talus du segment actif, de la fin au début. Le fait de modifier cette valeur modifie l'altitude de départ du segment, c'est-à-dire le point situé au début de la ligne active.
Indique si l'altitude est absolue ou relative par rapport à la surface spécifiée dans la liste déroulante Par rapport à la surface.
