Utilisez cet onglet pour spécifier les paramètres des composants de points des objets surface.
Géométrie 3D
Mode d'affichage des points
Spécifie les propriétés d'affichage des points :  -  Utiliser l'altitude de la surface : Affiche les points en fonction de leurs valeurs d'altitude courantes.
-  Aplanir les altitudes : Aplanit ou projette les points en fonction de la valeur d'altitude spécifiée par la propriété Aplanir les points à l'altitude.
-  Exagérer les altitudes : Met les points à l'échelle en fonction du coefficient spécifié par la propriété Exagérer les points par le coefficient d'échelle.
Spécifie l'altitude utilisée pour aplanir les points. Cette option n'est disponible que si vous définissez l'option Mode d'affichage des points sur Aplanir les altitudes.
Spécifie le coefficient d'échelle utilisé pour exagérer les points. Cette option n'est disponible que si vous définissez l'option Mode d'affichage des points sur Exagérer l'altitude.
Taille du point
Méthode de mise à l'échelle du point
Indique la méthode de mise à l'échelle, qui, combinée à la valeur Unités du point, détermine la taille du symbole de point.  -  Utiliser l'échelle du dessin : Indique que la taille du point est le produit de la valeur spécifiée par la propriété Unités du point et de l'échelle du dessin. Par exemple, si le dessin est à l'échelle 1''=40', le fait d'utiliser une valeur égale à 0.1 pour la propriété Unités de point revient à utiliser une valeur égale à 4' pour la propriété Taille en unités absolues.
-  Taille proportionnelle à l'écran : spécifie que la taille du symbole du point correspond à un pourcentage de la taille de l'écran. La valeur en pourcentage est spécifiée par la propriété Unités du point.
-  Taille en unités absolues : la valeur spécifiée dans la propriété Unités du point correspond à la taille absolue du symbole du point.
Unités du point
Indique la valeur utilisée pour la taille du point.
Affichage des points
Symbole du point de donnée
Indique le symbole utilisé pour l'affichage du point de donnée. Cliquez sur  pour sélectionner un symbole de point de donnée. pour sélectionner un symbole de point de donnée.
Couleur des points de données
Indique la couleur du point de donnée. Cliquez sur  pour sélectionner une couleur de point de donnée. pour sélectionner une couleur de point de donnée.
Symbole du point dérivé
Indique le symbole utilisé pour l'affichage du point dérivé. Un point dérivé n'est pas un point de données mais un point calculé (obtenu par exemple à partir d'une opération de lissage de la surface). Cliquez sur  pour sélectionner un symbole de point dérivé. pour sélectionner un symbole de point dérivé.
Couleur du point dérivé
Indique la couleur du point dérivé. Cliquez sur  pour sélectionner une couleur de point dérivé. pour sélectionner une couleur de point dérivé.
Symbole du point de modélisation
Indique le symbole utilisé pour l'affichage du point de modélisation. Les points de modélisation sont créés à l'ajout de lignes de rupture de modélisation. Cliquez sur  pour sélectionner un symbole de point de modélisation. pour sélectionner un symbole de point de modélisation.
Couleur du point de modélisation
Indique la couleur du point de modélisation. Cliquez sur  pour sélectionner une couleur de point de modélisation. pour sélectionner une couleur de point de modélisation.
Remarque :  Si vous spécifiez une couleur de point à l'aide des propriétés d'affichage du point, cette couleur remplace celle spécifiée dans l'onglet Affichage. La valeur de couleur par défaut est définie sur DuBloc lorsqu'un nouveau style est initialisé. Lorsque la valeur est définie sur DuBloc, la couleur utilisée est celle spécifiée dans l'onglet Affichage.
