Cette vue vous permet de gérer les coûts et les listes de coûts.
 Ouvrir le fichier de coûts
Ouvrir le fichier de coûts Ouvre un fichier de coûts et son fichier de catégorisation à l'aide de la boîte de dialogue Ouvrir le fichier de coûts.
 Catalogue de métrés Autodesk
Catalogue de métrés Autodesk Exporte le fichier de coûts en tant que fichier ATT (Catalogue de métrés Autodesk).
 Fichier CSV
Fichier CSV Enregistre le fichier de coûts en tant que fichier CSV (valeurs séparées par des virgules).
 Fichier de catégorisation
Fichier de catégorisation Ouvre un fichier XML utilisé pour catégoriser des coûts dans une liste de coûts.
 Fichier de formules
Fichier de formules Ouvre un fichier FOR (Formule de métré) utilisé pour appliquer des formules aux coûts d'une liste de coûts.
 Activer la catégorisation
Activer la catégorisation Indique que les coûts sont répertoriés selon des catégories définies par le fichier de catégorisation de coût.
 Désactiver la catégorisation
Désactiver la catégorisation Indique que les coûts sont répertoriés dans une liste à un seul niveau, sans catégories.
Indique le texte utilisé pour filtrer les coûts de la liste sélectionnée.
 Filtre les coûts en fonction du texte entré dans le champ Saisissez les critères de filtrage des coûts.
 Attribue un ou plusieurs coûts sélectionnés à un objet du dessin.
 Attribue un ou plusieurs coûts sélectionnés à une aire fermée du dessin.
 Supprime les coûts des objets spécifiés.
 Modifie les coûts des objets spécifiés.
 Calcule le métré de matériau dans la boîte de dialogue Calculer le métré.
 Met en surbrillance les objets du dessin auxquels sont attribués un ou plusieurs coûts.
 Met en surbrillance les objets du dessin auxquels aucun coût n'est attribué.
 Met en surbrillance les objets du dessin auxquels sont attribués les mêmes coûts que ceux sélectionnés dans la liste de coûts.
 Efface toutes les mises en surbrillance des coûts.
 Modifie les paramètres spécifiques aux commandes AssignPayItemToArea et TakeOff dans la boîte de dialogue Paramètres de la commande de métré.
 Ferme le gestionnaire de métrés.
Affiche l'identifiant de chaque coût.
Affiche une description de chaque coût.
Affiche le type d'unité de chaque coût.
Indique toute formule associée à un coût.
