Cet onglet permet de définir l'apparence de l'objet 3D utilisé pour représenter le regard dans un dessin de profil en long.
Regard
Indique la méthode qui sera utilisée pour définir et dessiner les cotes du regard dans un dessin de profil en long.
Afficher comme solide
L'objet 3D défini dans le catalogue de composants est utilisé lorsque le regard est affiché en 3D. Cette option est activée par défaut. Il est impossible d'afficher un aperçu pour cette option.
Afficher comme limite de contour
Affiche la limite de contour extérieure du regard, telle que définie dans le catalogue de composants.
Afficher comme bloc
Permet de spécifier une référence de bloc pour afficher le regard. La commande Aperçu affiche le bloc répertorié dans la liste déroulante Nom du bloc. Cette commande répertorie tous les blocs définis dans le dessin courant.
 - Insertion du bloc : indique si le bloc est inséré. Sélectionnez l’option Tampon ou Radier.
	 Nom du bloc : indique le nom du fichier dessin à utiliser comme symbole du regard.
	 Sélectionner un fichier dessin : cliquez sur cette option pour sélectionner un fichier dessin à utiliser comme symbole du regard.
Options de taille
Lorsque l’option Afficher comme bloc défini par l’utilisateur est sélectionnée ci-dessus, les options de taille suivantes sont disponibles :
	 Utiliser l’échelle du dessin : lorsque cette option est sélectionnée, les valeurs spécifiées dans les zones Valeur X et Valeur Y (pouces ou millimètres, lorsque l’unité linéaire du dessin est définie en pieds ou mètres, respectivement) est multipliée par l’échelle du dessin pour définir la taille du symbole de regard affiché dans le dessin. Utilisez ce paramètre lorsque les symboles d'annotation sont utilisés.
	 Utiliser l’échelle fixe : lorsque cette option est sélectionnée, la zone de groupe Échelle fixe est activée. Le symbole du regard sera mis à l'échelle à l'aide des paramètres Echelle fixe X, Y et Z.
	 Utiliser la taille en unités absolues : lorsque cette option est sélectionnée, les valeurs spécifiées entrées dans les zones Valeur X et Valeur Y sont des valeurs absolues des unités linéaires du dessin (pouces ou millimètres, lorsque l’unité linéaire du dessin est définie en pieds ou mètres, respectivement).
	 Utiliser la taille comme pourcentage de l’écran : lorsque cette option est sélectionnée, les valeurs spécifiées dans les zones Valeur X et Valeur Y sont des pourcentages de la taille de l’écran du dessin. La taille du symbole du regard affichée dans le dessin représente toujours le même pourcentage spécifié de la taille de l'écran du dessin.
	 Utiliser l’échelle fixe en fonction de la taille des composants : lorsque cette option est sélectionnée, la zone de groupe Échelle fixe est activée. Le symbole du regard sera mis à l'échelle à l'aide des paramètres Echelle fixe X, Y et Z en fonction de la taille du composant d'objet.
Découper le regard au niveau de l’étendue du dessin de profil en long
Indique que la géométrie du regard visible dans le dessin de profil en long se limite à l’étendue spécifiée de la vue.
Autoriser le masquage du composant
Indique si les objets de canalisation sont masqués par l’objet de regard. Cette commande est activée par défaut.
Aperçu
Lorsque l'option Comp. défini par l'utilisateur est sélectionnée, cette zone affiche une image avec le paramétrage actuel.
