Utilisez cette page de l'assistant pour spécifier le traitement de l'accotement.
Accotements intérieurs du terre-plein central et Accotements extérieurs des bords
Remarque :
La section Accotements intérieurs du terre-plein central est désactivée si vous spécifiez En toit non divisée ou Plane à route unique comme Type de route sur la première page de l'assistant du dévers.
Calculer
Désactivez le bouton Calculer pour désactiver Largeur normale de l'accotement et Pente normale de l'accotement.
Indique la largeur standard de l'accotement, à l'intérieur ou à l'extérieur.
Indique la valeur de la pente en % des accotements de la route.
Traitement de la pente de l'accotement
Sélectionnez l'un des traitements suivants pour le côté inférieur  et le côté supérieur :  -  Pentes par défaut : les pentes par défaut sont conservées et les accotements ne sont pas surélevés.
-  Faire correspondre les pentes des voies : les pentes des accotements correspondent aux pentes appliquées aux voies de circulation adjacentes tout au long du processus de dévers.
-  Suppression du dévers : les accotements sur le bord extérieur de la courbe sont ajustés vers le haut pour correspondre à la pente de voie normale (%) avant que la voie ne commence à se surélever. La pente de l'accotement côté relevé correspond à la pente de la voie côté relevé tout au long du processus de dévers, puis elle pivote vers le bas pour atteindre la valeur de la pente d'accotement normal (%) lorsque les voies ne sont plus surélevées.
Différence de pente d'accotement maximale
- Indique la valeur maximale de la différence de pente d'accotement, puis calcule les abscisses curvilignes de l'axe (Différence de pente d'accotement de début et Différence de pente d'accotement de fin) auxquelles la valeur maximale est dépassée et vérifiée. Entre ces abscisses curvilignes, les pentes d'accotement sont augmentées suffisamment pour conserver la valeur de la différence de pente d'accotement maximale. Cela réduit le changement de talus entre la voie et l'accotement. Remarque : La valeur Différence de pente d'accotement maximale doit être identique pour Accotements intérieurs du terre-plein central et Accotements extérieurs du terre-plein central.
