Utilisez cet outil pour calculer les distances de visibilité le long d’une route et pour vérifier que la conception est conforme aux distances de visibilité minimales.
Des éléments graphiques sont ajoutés dans le dessin aux emplacements où la conception respecte ou ne respecte pas la distance de visibilité minimale requise et un rapport présentant l'état de la distance de visibilité au niveau de chaque abscisse curviligne peut être généré.
Dans Autodesk Civil 3D 2014 SP1 et Autodesk Civil 3D 2015, des modifications ont été apportées à la commande Vérifier la distance de visibilité. La méthode de calcul de la distance de visibilité réelle (comme indiqué dans le rapport de la distance de visibilité) ainsi que les graphiques créés dans le dessin pour illustrer les objets de distance de visibilité ont été modifiés.
Dans les versions précédentes de l'application, lorsqu'une obstruction était trouvée, la commande signalait la distance de visibilité réelle ("3" dans l'illustration ci-dessous) comme distance séparant l'oeil ("1" dans l'illustration ci-dessous) et l'obstruction, à l'aide de la ligne de visée comprise entre l'oeil et la cible ("2" dans l'illustration ci-dessous).
Une ligne de visée visible (en vert ci-dessous) était dessinée de l’œil jusqu’à l’obstruction et une ligne de visée obstruée (en rouge ci-dessous) était dessinée du début de l’obstruction jusqu’au point cible.
A présent, lorsqu'une obstruction est trouvée, la commande signale la distance de visibilité réelle ("3" dans l'illustration ci-dessous) comme distance le long de l'axe entre l'oeil ("1" dans l'illustration ci-dessous) et le point de visibilité le plus éloigné sur l'axe de la cible (la cible est "2" dans l'illustration ci-dessous).
En cas d’obstruction, les lignes de visée obstruées sont désormais représentées de la façon illustrée ci-dessous.
Trouver.
La valeur de l’intervalle de vérification est utilisée comme intervalle de position des yeux et comme intervalle de vérification des cibles le long de la trajectoire si le paramètre Intervalle de vérification des cibles n’est pas activé. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Vérification de la distance de visibilité - Général.
