Faites pivoter les étiquettes à l'aide des poignées.
Lorsqu'une étiquette pivote dans le dessin, la ligne de base (ou position zéro) du vecteur de référence de la rotation de l'étiquette est proportionnelle à la direction horizontale de l'étiquette lorsque son état est Selon la composition.
La position zéro du vecteur de référence change en fonction de la définition du paramètre de référence de l'orientation dans le style de l'étiquette :
| Paramètre de référence de l'orientation du style de l'étiquette | Position zéro du vecteur de référence |
| Objet | Aligné par rapport à la direction de la vue d'objet |
| Vue | Direction de la vue horizontale |
| Système de coordonnées général | Aligné par rapport à l'axe X du dessin |
Pour pivoter, les étiquettes ne doivent pas être ancrées dans le dessin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos des étiquettes et libellés.
Lorsque l'état d'une étiquette est Selon la composition, le paramètre Angle de rotation dans le style d'étiquette détermine si un composant d'étiquette pivote par défaut. Si vous appliquez manuellement un angle de rotation à une étiquette, l'angle de rotation est l'angle de rotation du composant, ainsi que l'angle selon lequel vous faites pivoter manuellement l'étiquette. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour spécifier l'angle de rotation des composants de style d'étiquette.
						 Déplacez et faites pivoter une étiquette non ancrée, indépendamment de sa marque de point d'insertion. |
