Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres d'intersection.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue de modification des paramètres d'intersection (au niveau du dessin, de l'objet et des commandes).
  Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
 Insertions de profil type par défaut
Insertions de profil type par défaut Utilisez ces paramètres pour spécifier les valeurs par défaut attribuées lors de la création d'un objet d'intersection.
Indique la fréquence d'insertion des profils types le long de segments tangents de la ligne de base de projet 3D de la zone d'intersection.
Indique la fréquence d'insertion des profils types le long de segments courbes de la ligne de base de projet 3D de la zone d'intersection.
Indique la fréquence d'insertion des profils types le long de segments de clothoïde de la ligne de base de projet 3D de la zone d'intersection.
Indique s'il faut ajouter des profils types aux points de géométrie horizontaux des lignes de base de projet 3D de la zone d'intersection.
Indique si des profils types doivent être ajoutés aux points critiques du dévers des lignes de base de projet 3D de l'aire d'intersection.
Indique si des profils types doivent être ajoutés aux points de géométrie de la ligne de profil en long des lignes de base de projet 3D de l'aire d'intersection.
Indique s'il faut ajouter des profils types aux points le plus élevé et le plus bas de la ligne de profil en long pour définir le projet 3D d'intersection.
Indique la fréquence d'insertion des profils types d'objet d'intersection le long de segments incurvés de la ligne de profil en long.
 Options d'intersection
Options d'intersection Utilisez ces paramètres pour définir les styles par défaut attribués à la création d'une intersection.
Indique l'option de talus de projet 3D pour les projets 3D créés dans la zone d'intersection. Dévers principal de la route conservé : lorsque cette option est sélectionnée, le dévers de la route principale est conservé pour l'ensemble de l'intersection. Tous les dévers conservés : lorsque cette option est sélectionnée, les dévers des deux routes comprises dans l'intersection sont conservés pour l'ensemble de l'intersection.
Indique l'étendue de l'intersection le long de la route principale à l'entrée et à la sortie de l'intersection. Si les bordures de rive sont définies, ce paramètre n'est pas utilisé. L'étendue est calculée en fonction de l'étendue des bordures de rives de chaque côté de l'intersection.
Indique l'étendue de l'intersection de la route secondaire à l'entrée et à la sortie de l'intersection. Si les bordures de rive sont définies, ce paramètre n'est pas utilisé. L'étendue est calculée en fonction de l'étendue des bordures de rives de chaque côté de l'intersection.
Indique si des axes de raccordement doivent être créés.
Indique si des lignes de profil en long de bordure de rive doivent être créées.
Indique si des projets 3D d'intersection doivent être créés.
 Décalages par défaut
Décalages par défaut Utilisez ces paramètres pour définir les styles par défaut attribués à la création d'une intersection.
Indique la distance de décalage par rapport à la ligne d'axe sur le côté gauche de la route principale.
Indique la distance de décalage par rapport à la ligne d'axe sur le côté droit de la route principale.
Indique la distance de décalage par rapport à la ligne d'axe sur le côté gauche de la route secondaire.
Indique la distance de décalage par rapport à la ligne d'axe sur le côté droit de la route secondaire.
Indique comment la longueur de l'axe de décalage est déterminée. Lorsque la valeur Vers les extensions de l'intersection est sélectionnée, les axes de décalage sont étendus à la longueur de l'objet d'intersection. Lorsque la valeur Du début à la fin de l'axe est sélectionnée, des axes de décalage de la longueur de l'axe parent sont créés.
 Pentes transversales par défaut
Pentes transversales par défaut Utilisez ces paramètres pour définir les styles par défaut attribués à la création d'une intersection.
Indique la pente transversale du côté gauche de la route principale.
Indique la pente transversale du côté droit de la route principale.
Indique la pente transversale du côté gauche de la route secondaire.
Indique la pente transversale du côté droit de la route secondaire.
 Paramètres de bordure de rive
Paramètres de bordure de rive Utilisez ces paramètres pour définir les styles par défaut attribués à la création d'une intersection.
Indique le type de bordure de rive utilisé pour l'intersection : Chanfrein, Raccord circulaire ou Arcs à 3 centres.
Lorsque le type de bordure de rive Raccord circulaire est sélectionné, cette option permet de spécifier le rayon du raccord circulaire sur la bordure de rive.
Lorsque le type de bordure de rive Arcs à 3 centres est sélectionné, cette option permet de spécifier le rayon de chacune des trois courbes sur la bordure de rive.
Lorsque le type de bordure de rive Arcs à 3 centres est sélectionné, cette option permet de spécifier la longueur des première et troisième courbes sur la bordure de rive.
Lorsque le type de bordure de rive Chanfrein est sélectionné, cette option permet d'indiquer la longueur du chanfrein-raccord de la bordure de rive le long de la voie entrante ou sortante.
 Paramètres d'élargissement par défaut
 Paramètres d'élargissement par défautUtilisez ces paramètres pour définir les styles par défaut attribués à la création d'une intersection.
Indique si la voie entrante doit être élargie à l'entrée de l'intersection.
Indique si la voie sortante doit être élargie à la sortie de l'intersection.
Indique la distance de décalage appliquée aux zones élargies, à la fois à l'entrée et à la sortie de l'intersection.
Indique la longueur de la partie élargie de la bordure de rive au niveau de l'entrée et de la sortie de l'intersection.
Indique le type de transition utilisé pour l'élargissement : Linéaire, Courbe-Ligne-Courbe, Courbe-Courbe - Courbe en S ou Courbe - Courbe en S.
Lorsque le Type de transition Linéaire est sélectionné, cette option permet de spécifier le type de transition linéaire utilisé pour l'élargissement : Par longueur ou Par dépouille.
Lorsque le type de transition linéaire Par longueur est sélectionné, cette option permet de définir la longueur de la transition pour l'élargissement.
Lorsque le type de transition linéaire Par dépouille est sélectionné, cette option permet de spécifier le rapport d'extrusion pour l'élargissement.
Lorsque le type de transition sélectionné est une option de courbe, cette option permet de spécifier le rayon de la première et de la deuxième courbes de l'élargissement.
Lorsque le type de transition Courbe-Courbe - Courbe en S est sélectionné, cette option permet de définir le rayon de la première et de la deuxième courbes utilisées dans l'élargissement.
 Règles de ligne de profil en long de la route secondaire
Règles de ligne de profil en long de la route secondaire Utilisez ces paramètres pour définir les styles par défaut attribués à la création d'une intersection.
Indique si des règles de talus doivent être appliquées.
Indique le talus maximal qui peut être utilisée dans la ligne de profil en long pour la route secondaire.
Indique le changement de talus maximal qui peut être utilisé dans la ligne de profil en long pour la route secondaire.
Indique la méthode utilisée pour régler le talus de la ligne de profil en long de la route secondaire. Lorsque la valeur Vers les extensions de l'intersection est sélectionnée, le talus de la ligne de profil en long de la route secondaire est réglé dans les limites de l'objet d'intersection. Lorsque la valeur Spécifier la distance est utilisée, le talus de la ligne de profil en long de la route secondaire est réglé selon la valeur de distance définie.
Indique la distance utilisée pour régler le talus entrant et sortant le long de la ligne de profil en long de la route secondaire lorsque l'option Spécifier la distance est sélectionnée pour le paramètre Règle de distance de réglage du talus.
 Règles de ligne de profil en long de bordure de rive
Règles de ligne de profil en long de bordure de riveUtilisez ces paramètres pour définir les styles par défaut attribués à la création d'une intersection.
Indique la méthode utilisée pour définir la ligne de profil en long de la bordure de rive.
Indique si la ligne de profil en long de bordure de rive doit être étendue le long de la voie entrante de l'intersection.
Lorsque le paramètre Etendre la ligne de profil en long le long de la voie entrante est défini sur Oui, cette option permet de définir la longueur d'extension de la ligne de profil en long de bordure de rive le long de la voie entrante de l'intersection.
Indique si la ligne de profil en long de bordure de rive doit être étendue le long de la voie sortante de l'intersection.
Lorsque le paramètre Etendre la ligne de profil en long le long de la voie entrante est défini sur Oui, cette option permet de définir la longueur d'extension de la ligne de profil en long de bordure de rive le long de la voie sortante de l'intersection.
 Styles par défaut
Styles par défaut Utilisez ces paramètres pour définir les styles affectés par défaut aux composants des objets d'intersection.
Indique le style par défaut des intersections. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur  pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style d'intersection.
Indique le style par défaut des étiquettes des objets d'intersection. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur  pour sélectionner un style d'étiquette. Notez qu'aucune option de placement n'est disponible pour une étiquette d'intersection. L'étiquette est toujours placée au point d'intersection. Si ce point comporte déjà une étiquette, une seconde étiquette est placée par dessus.
Indique le style par défaut des axes de décalage. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur  pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style d'axe de référence.
Indique le style par défaut des axes de raccordement. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur  pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style d'axe de raccordement.
Indique le style par défaut des lignes de profil en long de décalage. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur  pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de ligne de profil en long de décalage.
Indique le style par défaut des lignes de profil en long de bordure de rive. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur  pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de ligne de profil en long de bordure de rive.
Indique le style par défaut des jeux d'étiquettes d'axe de décalage. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur  pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Jeu d'étiquettes d'axe de décalage.
Indique le style par défaut des jeux d'étiquettes d'axe de raccordement. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur  pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Jeu d'étiquettes d'axe de raccordement.
 Format de nom par défaut
Format de nom par défaut Utilisez ces paramètres pour indiquer les modèles de nom par défaut utilisés pour les composants suivants associés à un objet d'intersection :
Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur  pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
