Cet onglet vous permet de modifier les paramètres du style de la vue d'équilibrage, tels que l'emplacement et le format du titre, l'utilisation de marques et les annotations, sur l'axe vertical de la vue d'équilibrage.
Après avoir configuré le titre de l'axe vertical et la définition des marques, cliquez sur Appliquer. Vous pouvez changer le paramètre Sélectionner l'axe ultérieurement et configurer un autre axe sur le côté opposé de la grille.
Cliquez sur Gauche ou Droite pour sélectionner cet axe.
Indique l'espacement des points hauts sur l'axe vertical. Entrez une valeur positive en unités de terrain.
Indique la hauteur du point haut réel sur l'axe vertical, en unités tracées. Entrez une valeur positive en unités tracées.
Spécifie la justification de la marque : Gauche, Droite ou Centre.
Indique la hauteur de texte utilisée pour étiqueter les points hauts sur l'axe vertical, en unités tracées. Entrez une valeur positive en unités tracées.
Indique la propriété avec laquelle la marque est libellée. Cliquez sur  pour ouvrir la boîte de dialogue Editeur du composant de texte, dans laquelle vous pouvez modifier le format ou le contenu du texte.
Indique le style du texte de l'étiquette de la marque.
Indique l'angle de l'étiquette de la marque. Entrez une valeur positive ou négative. L'angle est toujours dirigé dans le sens trigonométrique. Si la valeur est zéro (0), l'étiquette n'est pas pivotée.
Indique un décalage horizontal pour l'étiquette de la marque par rapport à l'extrémité de la marque.
Indique un décalage vertical pour l'étiquette de la marque par rapport à l'extrémité de la marque.
Indique l'espacement des points bas sur l'axe vertical, en unités de terrain réelles. Entrez une valeur positive en unités de terrain.
Indique la hauteur de texte utilisée pour étiqueter les points bas sur l'axe vertical, en unités tracées. Entrez une valeur positive en unités tracées.
