Cet onglet permet de spécifier les paramètres pour la vue du graphe et les titres des axes.
Indique le style de texte du titre du dessin de profil en travers.
Indique la hauteur actuelle du texte en unités du dessin.
Indique les éléments de texte utilisés pour composer le titre, comme l'axe horizontal, (AH), le nom et l'intervalle des abscisses. Pour modifier le format ou le contenu du titre, cliquez sur  pour ouvrir la boîte de dialogue Editeur du composant de texte.
Ces contrôles indiquent la position du titre du dessin de profil en long. Utilisez les paramètres Emplacement et Justification pour le positionnement de base, puis les décalages X et Y pour un placement plus précis, au besoin.
Indique l'emplacement du titre par rapport à la grille du dessin de profil en travers : haut, bas, gauche ou droite.
Indique la justification (l'axe) du titre. Si l'emplacement est en haut ou en bas, les valeurs de justification sont gauche, droite ou centre. Si l'emplacement est droite ou gauche, les valeurs de justification sont haut, milieu ou bas.
Indique un décalage horizontal à partir de la position définie par les valeurs Emplacement et Justification. Entrez une valeur positive pour déplacer le titre sur la droite ou une valeur négative pour le déplacer vers la gauche.
Indique un décalage vertical à partir de la position définie par les valeurs Emplacement et Justification. Entrez une valeur positive pour déplacer le titre vers le haut ou une valeur négative pour le déplacer vers le bas.
Détermine si une bordure est dessinée autour du bloc de titre.
Indique la distance entre le titre et son bord.
Vous pouvez afficher des titres distincts pour chacun des axes. Utilisez les boutons radio placés autour du graphique pour sélectionner le titre de l'axe à modifier. Configurez les paramètres du titre et cliquez sur Appliquer. Répétez cette procédure pour chacun des titres.
 Libellé du titre de l'axe
Indique le titre de l'axe actuellement contrôlé par les outils d'édition de texte.
Indique le texte pour l'axe horizontal. Pour modifier le contenu du titre, cliquez sur  pour ouvrir la boîte de dialogue Editeur du composant de texte.
Indique l'emplacement de l'axe du titre : Gauche, Centre ou Droite. Utilisez les décalages X et Y pour un contrôle plus précis.
Indique l'angle du titre. Entrez une valeur positive ou négative. La direction de l'angle est toujours inverse au sens des aiguilles d'une montre (sens trigonométrique). Si la valeur est zéro (0), le titre n'est pas pivoté.
Spécifie un style de texte à utiliser dans le titre de l'axe horizontal.
Indique la hauteur du texte (en unités tracées)
Indique un décalage horizontal à partir du paramètre Emplacement. Entrez une valeur positive pour déplacer le titre sur la droite ou une valeur négative pour le déplacer vers la gauche.
Indique un décalage vertical à partir du paramètre Emplacement. Entrez une valeur positive pour déplacer le titre vers le haut ou une valeur négative pour le déplacer vers le bas.
