Cette page permet de définir les propriétés des bandes de données associées au dessin de profil en long.
Indique le jeu de bandes de données du dessin de profil en long. Offre des contrôles standard pour examiner ou modifier le jeu.
Indique le haut ou le bas du dessin de profil en long. Le tableau situé sous ce champ indique l'emplacement actuel des bandes dans le jeu de bandes de données courant.
Indique le type de bande de données : données de la ligne de profil en long, géométrie verticale, géométrie horizontale, dévers, lignes de dessin de profil en travers ou données de canalisation.
Indique le style du type de bande.
Détermine quel profil(s) fournit les données de la bande. Par exemple, si deux profils distincts sont répertoriés dans les colonnes Ligne de profil en long 1 et Ligne de profil en long 2, l'abscisse de fin affichée dans la bande fournit les informations d'altitude relatives aux deux profils.
Indique l'axe parent du dessin de profil en long courant ou l'axe parent de toutes les lignes de profil en long superposées.
Spécifie les points de géométrie à étiqueter. Cliquez sur  pour ouvrir la boîte de dialogue Points de géométrie à étiqueter dans la bande.
Indique la source des données affichées dans la bande. Les options affichées dépendent du type de la bande de données :
Bande de données de canalisation : sélectionnez un réseau de canalisations dans le fichier dessin.
Bande de ligne de coupe : sélectionnez un groupe de tabulations associé à l'axe dans le dessin de profil en long.
Cette colonne est disponible uniquement pour les bandes de ligne de coupe et de canalisation.
Indique un matériau ou un ensemble de matériaux pour lequel les données sont affichées dans une bande de ligne de coupe. Les options sont générées à l'aide des propriétés des groupes de tabulations qui sont associés à l'axe dans le dessin de profil en long.
