Crée un point de connexion Autodesk(ACP).
Méthodes d'accès
    Entrée de commande :
  autodeskconnectionpoint
  autodeskconnectionpoint Résumé
  Les objets de point de connexion Autodesk permettent de prendre en charge les connexions entre les réseaux de canalisations d'Autodesk Civil 3D et les objets créés dans d'autres programmes.
  Vous pouvez créer des points de connexion sur des objets génériques tels qu'un solide 3D.
Liste des invites
  Les invites suivantes s'affichent.
 Option [Insérer/cHanger de direction/Modifier/Connecter/Déconnecter/Liste/EXporter]
 Choisir un objet auquel ajouter le point de connexion: sélectionnez l'objet auquel ajouter le point de connexion.
 Choisir le point d'insertion sur l'objet: spécifiez le centre du point de connexion.
 Choisir le premier point pour la direction: spécifiez l'origine de la direction.
 Choisir le second point pour la direction: spécifiez la direction.
 Ajouter des données d'ingénierie[Oui/Non]:
- Insérer
- Crée un point de connexion.
- Modifier la direction
- Modifie la direction d'un point de connexion existant.
- Edition
- Affiche la boîte de dialogue des points de connexion Autodesk dans laquelle vous pouvez définir les propriétés.
- Connexion
- Relie deux points de connexion pour former une connexion en paire. Vous pouvez vous connecter à un point de connexion, orienté dans la direction opposée dans une référence externe (Xréf). Les deux points sont signalés comme étant connectés.
- Se déconnecter
- Déconnecte deux points de connexion.
- Liste
- Affiche les données de propriété d'un point de connexion. Vous pouvez afficher les propriétés d'un point de connexion dans une référence externe.
- Exporter
- Exporte les propriétés de point de connexion dans un fichier XML.
- Oui
- Indique que vous pouvez utiliser l'option Edition pour définir des propriétés de point de connexion (la taille et le type d'extrémité, par exemple).
