La boîte de dialogue Propriétés de l'axe vous permet d'affecter un nom, un style et d'autres propriétés à l'axe.
Vous pouvez ajuster le style, la cotation d'abscisses, les normes de conception et les paramètres de dévers d'un axe sélectionné. Vous pouvez également afficher des informations de base sur les lignes de profil et les profils dessinés créés pour l'axe courant.
La boîte de dialogue Propriétés de l'axe présente les onglets suivants :
-  Informations. Indique le nom, la description et le style de l'objet.
-  Contrôle d'abscisse. Affiche la longueur et la cotation brute des abscisses de l'axe ainsi que les options pour modifier le point de référence des abscisses curvilignes et pour appliquer les discontinuités d'abscisse.
-  Masquage. Indique une ou plusieurs zones de l'axe qui peuvent être supprimées de l'affichage.
- Point d'intersection. Spécifie l'affichage des points d'intersection implicites, où le point d'intersection n'est pas défini par deux tangentes fixes.
- Modification des contraintes. Indique le comportement de la contrainte de tangence (Non contraint, Contraint en amont, Contraint en aval et Contraint des deux côtés) et de la contrainte de paramètre (Rayon, Longueur, Point de passage, etc.) lors de la modification de l'axe.
-  Normes de conception Spécifie les options de modélisation en fonction de la vitesse pour sélectionner dans le dessin des points auxquels vous souhaitez affecter des vitesses de croisière afin de faciliter la conception et l'étiquetage. Lorsque vous attribuez une modélisation en fonction de la vitesse à une abscisse curviligne d'axe, cette modélisation est appliquée à tous les points suivants de l'axe, à moins qu'une autre modélisation ne soit appliquée. Cette valeur s'affiche également dans la boîte de dialogue Gestionnaire des courbes du dévers. Cet onglet contient également les options relatives à la conception normalisée. Cette fonction facultative permet de spécifier le fichier de normes de conception, les paramètres par défaut et le jeu de contrôle de la conception de l'axe, et de vérifier l'alignement de la tangence entre deux entités.
-  Profils. Affiche les informations relatives aux profils associés à l'axe.
-  Profils dessinés. Affiche les informations relatives aux profils dessinés associés à l'axe.
-  Paramètres de décalage. Si l'axe est un décalage dépendant, cet onglet affiche les propriétés de ce décalage.
-  Paramètres de bordure de rive. Si l'axe est une bordure de rive, cet onglet affiche des données concernant les deux axes parents, les valeurs de décalage et le mode de mise à jour.
- Paramètres du rail. Si l'axe est un axe de rail, cet onglet affiche des données spécifiques aux rails, telles que la largeur de voie.
Remarque :  Les propriétés des étiquettes de l'axe sont gérées à l'aide de la boîte de dialogue
Etiquettes de l'axe.
