L'extrusion crée une surface à partir d'une courbe en agrandissant sa ligne, latéralement, sur une distance déterminée. Latéralement peut être une distance linéaire dans n'importe quelle direction. Ceci est important car l'extrusion n'a pas à être uniquement dans la direction d'un axe X, Y, ou Z. Extruder le long d'un axe est un moyen facile de construire une telle surface que vous pouvez ensuite déplacer ou transformer en position finale, si vous préférez. Les extrusions sont un raccourci pour créer une surface réglée entre une courbe et une transformation de la courbe.
Les surfaces extrudées sont exactes.
Pour créer une surface extrudée :
et sélectionnez-la dans la fenêtre graphique.
Exemple
La poignée de ce sèche-cheveux est une surface extrudée :
La courbe de la poignée a été dessinée avec des arcs et des outils de lignes. La géométrie a été chaînée avec une courbe unique qui a été ensuite transformée dans Z à la profondeur où la poignée existe. Cette opération de transformation met également une courbe de contour en position pour la surface supérieure de la poignée.
Puis la courbe de la poignée a été extrudée le long d'un vecteur sur Z de -19 mm.
