Utilisez la boite de dialogue Direction d'usinage pour contrôler la direction de coupe de l'outil quand vous usinez des features de fraisage surfacique. Différentes options sont disponibles pour différentes techniques de parcours d'outils.
Pour afficher la boite de dialogue Direction d'usinage, cliquez sur le bouton Direction dans l'onglet Fraisage d'une feature de fraisage surfacique.
Style
- Unidirectionnel — Les parcours d'outils vont dans une seule direction. Pour les parcours d'outils Tranche-Z, les paramètres de fraisage en opposition/en avalant contrôlent la direction. Pour les autres parcours d'outils, les paramètres décroissant/croissant contrôlent la direction.
- Bidirectionnel — Si actif, les paramètres décroissant ou croissant contrôlent la direction d'usinage de la première passe.
- En montant seulement — Décompose les parcours d'outils en segments qui augmentent en Z. Si cette option est sélectionnée, tous les paramètres de direction sont grisés parce que En montant seulement détermine complètement la direction d'usinage.
- En descendant seulement — Décompose les parcours d'outils en segments qui diminuent en Z. Si cette option est sélectionnée, tous les paramètres de direction sont grisés parce que En descendant seulement détermine complètement la direction d'usinage.
Direction de la première passe
- Opposition — S'applique uniquement à Tranche-Z avec Unidirectionnel. L'outil pivote par rapport à la direction d'usinage.
- En avalant — S'applique uniquement à Tranche-Z avec Unidirectionnel. Si En avalant est défini, l'outil pivote dans la direction d'usinage.
- Décroissant — Force la découpe à diminuer dans sa direction principale. Pour les opération parallèle à X, l'outil démarre à sa valeur X maximale et usine en direction négative.
- Croissant — Force la découpe à augmenter dans sa direction principale. Pour les opérations parallèle à X, l'outil démarre à sa valeur X minimale (ou valeur Y pour parallèle à Y) et usine dans la direction positive.
Dans les parcours d'outils de projection de surface et isolignes, si l'option Bidirectionnel est définie, les options Croissant et Décroissant ont uniquement une incidence sur la direction de la coupe initiale. Pour le fraisage en spirale 2D, vous pouvez modifier la direction de coupe en sélectionnant le contrôle Opposition ou En avalant ; cette option est uniquement active dans un parcours d'outil de spirale 3D si l'option Unidirectionnel est sélectionnée. Pour le fraisage radial, utilisez l'option Sens horaire/Sens trigo. pour passer d'un parcours d'outil en sens horaire à un parcours en sens trigonométrique, et vice versa. Pour le fraisage parallèle, définissez l'angle parallèle sur 180 pour effectuer une coupe à partir de l'extrémité opposée de la pièce.
Coin de départ
Choisir le coin de départ pour les passes parallèles parmi En bas à gauche, En bas à droite, En haut à gauche et En haut à droite. Ces termes sont relatifs à la vue de dessus de la pièce.
