Boite de dialogue Transformation
La boite de dialogue Transformation vous permet de déplacer, faire pivoter, mettre à l'échelle, symétriser ou copier des éléments :
Pour afficher la boite de dialogue Transformation, sélectionnez l'objet que vous voulez transformer et sélectionnez Accueil > Sélection & Edition > Transformer.
Vous pouvez transformer de la géométrie, des courbes, des features, des surfaces ou des solides.
Remarque : Les features ne peuvent pas être transformées en utilisant la mise à l'échelle ou les méthodes Dans SCU.
Pour utiliser la boite de dialogue Transformation :
  1. Sélectionnez la méthode de transformation :
    • Translation — Déplacez les éléments sélectionnés vers un nouvel emplacement. Vous pouvez déplacer d'une distance absolue comme étant spécifiée en vecteurs XYZ, ou vous pouvez déplacer d'un point à un autre.
    • Rotation — Faites pivoter les éléments sélectionnés d'un angle spécifié autour d'un point et d'un axe.
    • Echelle — Mettez à l'échelle les éléments sélectionné par rapport à un point, soit uniformément, soit le long d'axes individuels. Cette option est indisponible pour les features.
    • Miroir — Symétrisez les objets sélectionnés par rapport à une ligne. La ligne peut être un axe existant ou toute autre ligne.
    • Dans SCU — Transformez l'élément sélectionné du SCU actuel vers un second SCU. Sélectionnez soit Même Z, soit Z opposé pour contrôler l'orientation de l'axe Z de l'élément. Cette option n'est pas disponible pour les features.
  2. Sélectionnez Déplacer pour déplacer l'élément vers sa nouvelle position, ou sélectionnez Copier pour conserver l'élément d'origine et créer une copie de celui-ci dans la nouvelle position.
  3. Si vous avez sélectionné Copier, le champ Copies s'affiche. Entrez le nombre de copies de l'élément que vous voulez créer.
    Si vous avez sélectionné Copier et que la modélisation paramétrique est activée, l'option Garder la liaison s'affiche. Sélectionnez cette option pour lier le nouvel élément à l'élément d'origine, afin que les changements à un élément affectent l'autre élément.
Pour translater les features, voir Collage spécial.
