Page Engagement surface
Type d'enchaînement — Ceci contrôle les mouvements entre les parcours d'outils.
Utiliser entrée/sortie — Ceci contrôle les mouvements d'entrée/sortie qui sont appliqués.
Normal à la surface — Si vous sélectionnez Normal à la surface, les mouvements d'entrée/sortie sont effectués par rapport à la normal de surface. Si vous le désélectionnez, les mouvements sont effectués dans le plan du parcours d'outil.
Les mouvements d'engagements sont effectués soit par des arcs, soit par des mouvements linéaires en sélectionnant l'une des options suivantes :
Util. entrée/sortie en arc
Si vous sélectionnez Utiliser entrée/sortie en arc, les paramètres suivants sont utilisés pour contrôler l'entrée et la sortie de la pièce :
- Angle d'accostage - L'angle du mouvement d'accostage.
- Diamètre d'accostage - Le diamètre du mouvement d'accostage.
- Angle de sortie - L'angle du mouvement de sortie.
Util. entrée/sortie linéaire
Si vous sélectionnez Utiliser entrée/sortie linéaire, les paramètres suivants contrôlent la sortie de la feature :
- Angle d'entrée
- Longueur d'entrée
