Lisse |
Lamage |
Frais urage |
Lamé conique |
Taraudé |
Taraudé lamé |
L'angle renvoie à l'angle inclus de la fraisure. Cette valeur aide à sélectionner une fraise conique appropriée. |
Arrière affiche les réglages de l'élément de motif qui contiennent le perçage. |
La profondeur d'alésage renvoie à la profondeur de l'alésage. |
Le diamètre d'alésage renvoie au diamètre de l'alésage. |
La chanfrein définit la profondeur d'une chanfrein de 45 |
Le diamètre de contre-perçage définit le diamètre du contre-perçage. |
La profondeur du contre-perçage définit la profondeur du contre-perçage. |
La profondeur renvoie à la profondeur générale du perçage. Elle est mesurée du haut au bas du perçage et inclut d'autres valeurs de paramètre telles que la profondeur de chanfrein du perçage. |
Le diamètre définit le diamètre fini du perçage. |
La position spécifie la position par coordonnées. Cliquez pour sélectionner le point avec la souris. |
Métrique passe de la mesure TPI à la mesure de pas métrique. |
La position relative indique que les coordonnées X, Y et Z sont relatives au SCU actuel. Autrement, les coordonnées sont relatives au système de coordonnées universel. |
Le diamètre de fraisure renvoie au diamètre du fraisage du perçage. |
L'option Conique est disponible pour les trous taraudés. Sélectionnez cette option et entrez un angle pour spécifier un trou taraudé conique. |
La profondeur de filetage définit la longueur du filetage dans le trou. |
Le pas définit le pas métrique du filetage. |
Le diamètre de filetage renvoie au diamètre nominal du trou utilisé pour le filetage du trou. Les détails sous-lignés tels que la sélection d'un foret sous-taillé pour la création du trou initial sont automatiquement calculés. |
Débouchant est une option qui contrôle l'affichage des perçages. Pour la fabrication, il n'est utilisé que pour les trous taraudés. |
Les coordonnées XYZ renvoie à la position de coordonnées XYZ au centre supérieur du perçage. Ces valeurs sont relatives au système de coordonnées universel. |
