Le rapport de détails de l'opération liste les informations pour chaque repère de fabrication à propos du type d'usinage, de la profondeur d'usinage, du point central, des détails d'outil, des remplacements d'avance/vitesse et du temps de fabrication estimé.
Pour afficher ce rapport, sélectionnez Affichage > Rapports > Détails d'opération.
Pour imprimer ce rapport, sélectionnez Fichier > Imprimer et sélectionnez Liste des opérations.
Ces informations sont affichées pour chaque opération :
- Pièce — Cela montre le nom du fichier de la pièce. Si vous n'avez pas enregistré votre pièce, le nom de pièce par défaut est FM1.
- Date — Cela montre la date et l'heure à laquelle le code CN a été généré.
- Brut — Cela montre les dimensions de votre brut d'origine.
- Matière — Cela montre le nom de la date et la matière et la dureté de la matière de brut.
- Repère — Cela montre le nom du système de coordonnées qui définit le nom de ce repère.
- Origine — Cela montre l'origine en utilisant le système de coordonnées global.
- Opé — Cela montre le numéro de l'opération : Les numéros d'opération commencent à 1 et sont incrémentés de un pour chaque opération. Le numéro d'opération est suivi par le nom de la feature et le nom de l'opération entre parenthèses.
- A/V — Cela montre l'avance et la vitesse de l'opération.
- Outil — Cela montre le numéro et le type d'outil.
- CV est. et Puissance — Quand les parcours d'outils sont générés, la puissance estimée nécessaire pour chaque opération est calculée en utilisant la profondeur de coupe, la largeur de coupe, l'avance et la matière de brut. La forme actuelle de la feature n'est pas prise en compte. Au lieu de ça, une simple découpe droite est supposée quand lors du calcul de la puissance estimée. Ce numéro est rapporté en tant que CV est. La puissance estimée est calculée uniquement pour les opérations qui sont usinées avec des outils deux tailles avec une profondeur fixe. Cela inclut les features de fraisage 2,5D et l'ébauche Tranche-Z 3D ainsi que d'autres features 3D avec un incrément Z définit.
