Boite de dialogue Phases d'usinage Tombstone
Cliquez sur l'étape Pièces dans la boite à outils Etapes pour ouvrir la boite de dialogue Phases d'usinage Tombstone.
Posages — Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boite de dialogue Décalages de positions de posage.
Ajout piècePlace une pièce sur une des faces de la colonne de bridage.
Ajouter à toutPlace un pièce su toutes les faces de la colonne de bridage.
Effacer — Supprime une face ou une pièce d'une face de la colonne de bridage. Sélectionnez le nom de l'entité dans la liste et cliquez sur Effacer.
Editer — Vous permet de modifier la position d'une pièce sur une face, sur un repère ou sur un ID de posage. Sélectionnez le nom de l'entité dans la liste et cliquez sur Editer. Si vous avez sélectionné une pièce, la boite de dialogue Editer la position de la pièce s'affiche. Si vous avez sélectionné une configuration, la boite de dialogue Edition des informations du repère est affichée.
Recharger — Recharge le fichier de pièce sélectionnée dans le document de multi-posage. Si le fichier de pièce a changé depuis que vous avez créé la pièce de multi-posage, vous devez recharger la pièce.
Simulation machine — Ouvre une boite de dialogue dans laquelle vous entrez l'emplacement du bas de la pince la plus basse, et l'emplacement du fichier de conception de la machine, à des fins de simulation.
Dominante outil — Si vous voulez que l'ordre des opérations soit dirigé par les outils dans les repères, sélectionner Dominante outil.
Remarque : Vous devez également sélectionner Minimiser les changements d'outil dans la boite de dialogue Options de tri automatique pour que la dominante outil fonctionne correctement.
Dominante repère — Si vous voulez l'ordre des opérations pour compléter chaque repère avant de changer de repère, sélectionnez une dominante repère. Les attributs de tri de fraisage déterminent l'ordre dans lequel les opérations sont effectuées dans un repère.
