Position — Cela extrait les coordonnées X, Y ou Z d'un point. Les coordonnées extraites dépendent du réglage de filtre de sélection sélectionné. Le système de coordonnées est basé dans le paramètre d'alignement.
Distance — Ceci extrait la distance entre deux points. Le réglage de filtre de sélection contrôle si la distance est mesurée sur X, Y, Z, dans le plan XY (2D filtre) ou en 3D. Le système de coordonnées est basé dans le paramètre d'alignement.
Identique à — Cela extrait soit le rayon, soit le diamètre d'un cercle ou d'un arc, ou la profondeur d'une feature. Dans le cas de trous borgnes, la profondeur totale est extraite, incluant la profondeur additionnelle pour représenter la pointe du foret.
Longueur — Cela extrait la longueur d'un segment de courbe ou de géométrie.
