Le document d'usinage Tombstone vous aide à arranger des pièces de fraisage variées de FeatureCAM sur une colonne de bridage pour de la fabrication en série.
La première étape est de décrire votre colonne. Les colonnes pour les machines de fraisage vertical et horizontal sont supportés. Spécifiez le nombre de faces et les dimensions d'une face. Ces dimensions sont gardées en mémoire pour des pièces futures.
Utilisez ensuite l'assistant de colonne pour ouvrir des pièces de FeatureCAM et les positionner sur la colonne. Vous pouvez couper plusieurs copies d'une seule pièce ou mélanger différentes pièces sur une colonne. Vous pouvez ordonner les opérations automatiquement pour minimiser les changements d'outils sur tous les repères ou pour couper chaque repère complètement avant de pivoter.
Exemple de quatre pièces sur une colonne horizontale à deux faces
Exemple de douze pièces sur une colonne horizontale à six faces
Exemple de quatre pièces sur une colonne verticale à quatre faces.
