L'ébauche tréflage fournit une forme alternative d'ébauche. Avec cette technique, l'ébauche est effectuée avec une série de perçages en superposition. L'avantage d'utiliser cette technique est que les pièces peuvent être ébauchées rapidement parce que la force de l'opération vient directement de la broche.
Ce schéma montre une sphère qui est ébauchée en tréflage avec une fraise deux tailles.
Le motif des opérations de perçage est parallèle à l'axe X ou Y, exactement comme le fraisage parallèle. Les rangées voisines du motif peuvent être décalées horizontalement pour mieux couvrir la pièce.
L'ébauche tréflage est effectuée soit en motif rectangulaire droit, comme montré ci-dessous :
soit en motif alvéolaire dans lequel chaque rangée est décalée horizontalement de la moitié de la valeur d'enchaînement d'ébauche :
Le motif alvéolaire est généralement préférable. L'attribut Motif alvéolaire contrôle le type de motif.
L'attribut Enchaînement d'ébauche % contrôle l'espacement entre les trous d'une même rangée. Il est spécifié en tant que pourcentage du diamètre d'outil.
