Surface de découpe
Cette fonction crée une surface de découpe à partir d'une courbe.
Le constructeur de surface de découpe ne découpe pas le modèle. Utilisez Découpe surfacique ou Sélection moule/contre-moule pour cette fonctionnalité. La courbe peut être une courbe 2D ou 3D. La courbe peut être obtenue de plusieurs façons différentes incluant Courbes silhouette, Arêtes de surface et Courbe projetées sur une surface. L'axe Z du SCU indique la direction de découpe du moule. Pour les courbes 3D, la courbe est divisée à n'importe quel coin.
Pour créer une surface de découpe :
  1. Sélectionnez Construction > Solides > Fabrication > Surface de découpe pour afficher la boite de dialogue Surface de découpe.
  2. Entrez, éventuellement, un nom de solide pour le solide, ou laissez le nom par défaut.
  3. Entrez la largeur. Ceci est la largeur de la surface de découpe.
  4. Sélectionnez le SCU que vous souhaitez utiliser dans la liste SCU. L'axe Z de ce SCU est utilisé en tant que direction de découpe.
  5. Sélectionnez la courbe de découpe dans la liste et cliquez sur le bouton Ajout ou utilisez le bouton Choisir courbe et sélectionnez la courbe dans la fenêtre graphique.
  6. Si la courbe est 3D, elle est rompue et divisée aux coins vifs, en plusieurs courbes. Chacun de ces noms est listé sous le nom de courbe.
  7. Cliquez sur le bouton Aperçu pour voir la surface.
  8. Remarque : Si une section de la courbe semble être orienté du mauvais côté, suivre les étapes ci-dessous.
  9. Cliquez sur OK.
Pour changer la direction d'un segment d'une surface de découpe.
  1. Sélectionnez les courbes dans la liste pour mettre en surbrillance le segment.
    La direction est affichée dans le champ Direction de l'extrusion.
  2. Pour changer la direction, entrez un nouveau vecteur dans la forme (X,Y,Z). Vous devez entrer les parenthèses et les virgules. Par exemple, (1,0,0) est la direction de X.
  3. Cliquez sur le bouton Définir.
  4. Cliquez sur le bouton Aperçu pour voir les résultats.
