Contraindre l'iCopy - Référence
La commande iCopy crée une ou plusieurs copies du gabarit iCopy et ajoute chaque copie à l'ensemble cible. Utilisez la boîte de dialogue Contraindre l'iCopy pour positionner l'iCopy, définissez le réseau si nécessaire et modifiez les paramètres. Cette boîte de dialogue contient également une image indiquant plus clairement ce que les options de réseau contrôlent.
Remarque : Dans la boîte de dialogue Sélectionner l'ensemble source, choisissez le gabarit iCopy qui sera utilisé pour créer les résultats iCopy.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Assembler le groupe de fonctions Réseau iCopy
Copie unique
Place un seul résultat iCopy en fonction de la géométrie sélectionnée.
Nom
Affiche le nom de la géométrie ou du paramètre. Cette valeur correspond au libellé indiqué dans la définition iCopy.
Géométrie/Valeur
Indique la géométrie sélectionnée ou la valeur d'un paramètre que vous modifiez.
Suivant
S'il existe des composants à réutiliser, affiche la boîte de dialogue Copier/réutiliser les composants iCopy. Dans le cas contraire, affiche la boîte de dialogue iCopy: noms de fichier.
Réseau de trajectoires
Crée un réseau de résultats iCopy selon une trajectoire et un plan de construction sélectionnés.
Nom
Géométrie/Valeur
Rail
Spécifie le chemin d'accès vous que sélectionnez pour le point de construction. Les points de construction sont créés à l'intersection du rail et du plan de construction sélectionné.
Chemin
Spécifie la géométrie d'esquisse pour définir la trajectoire pour le réseau iCopy.
Plan de construction
Spécifie le plan de construction utilisé pour calculer les positions des occurrences de l'iCopy.
Inverser
Inverse la direction du réseau.
Numéro d'occurrence
Spécifie le nombre d'occurrences iCopy à insérer.
Décalage
Spécifie la distance entre les occurrences de l'iCopy. L'espacement est calculé entre les plans de construction le long de la trajectoire.
Suivant
Réseau de fonctions
Associe un réseau de résultats iCopy en fonction des réseaux de fonctions sélectionnés.
Nom
Réseau principal
Détermine le nombre d'occurrences et l'espacement du réseau iCopy.
Géométrie/Valeur
Occurrence de départ
Spécifie une autre occurrence de départ que vous sélectionnez pour le réseau iCopy.
Nombre d'éléments en réseau
Permet de modifier le nombre d'occurrences du réseau iCopy.
Inverser
Contrôle d'occurrence
Désactivez la case à cocher en regard d'une occurrence pour la supprimer du réseau iCopy.
Suivant
Copier/Réutiliser les composants iCopy : la boîte de dialogue Copier/Réutiliser les composants iCopy permet de définir les composants à copier, à réutiliser ou à exclure.
Mode d'accès
Commandes d'état
Vous disposez des boutons suivants grâce auxquels vous pouvez changer l'état de plusieurs composants sélectionnés à la fois.
Copier Crée une copie du composant. Chaque composant copié est enregistré dans un nouveau fichier qui n'est pas associatif au fichier source.
Réutiliser Crée une occurrence du composant.
Exclure Exclut le composant de l'opération de copie.
Précédent
Revient à la boîte de dialogue Contraindre l'iCopy.
Suivant
Affiche la boîte de dialogue iCopy: noms de fichier.
Annuler
Quitte la commande iCopy sans créer de résultats iCopy.
Réutiliser le contenu standard et les pièces de la famille
Empêche les composants de la bibliothèque et les iPièces d'être copiés. Des occurrences de pièces de bibliothèque et des iPièces sont alors créées.
iCopy: noms de fichier Permet de spécifier le nom des résultats iCopy.
Mode d'accès
Noms de fichier uniques
Lorsque cette option est désactivée, les noms de fichier de résultat iCopy sont basés sur le nom de la première occurrence avec un suffixe numérique séquentiel. Lorsque cette option est activée, chaque résultat iCopy peut posséder un nom unique.
Nom
Répertorie tous les composants créés par l'opération iCopy.
Nouveau nom
Répertorie le nom des nouveaux fichiers. Cliquez sur un nom à modifier. Cliquez sur la colonne Nouveau nom avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Rechercher pour rechercher dans les noms de fichier répertoriés. Vous pouvez sélectionnez Remplacer pour rechercher et remplacer une chaîne dans les noms de fichier répertoriés.
Emplacement du fichier Mechanical Desktop
Indique l'endroit où les nouveaux fichiers sont enregistrés. Le chemin de destination est le paramètre par défaut et signifie que les fichiers sont enregistrés dans un sous-dossier de l'emplacement de l'ensemble cible. Le chemin de la source signifie que les fichiers sont enregistrés dans un sous-dossier de l'emplacement du gabarit iCopy. Le chemin utilisateur vous permet de spécifier le répertoire d'enregistrement des résultats iCopy. Pour spécifier le chemin utilisateur, cliquez sur le bouton Parcourir, puis sélectionnez le répertoire.
Schéma d'attribution de nom
Renomme les composants sélectionnés dans la colonne Nom avec un préfixe ou un suffixe lorsque vous cliquez sur Appliquer. Si vous avez préalablement modifié manuellement un nom, celui-ci est écrasé. Cliquez sur Rétablir pour récupérer la version précédente du nom.
Précédent
Revient à la boîte de dialogue précédente.
