Styles des tubes et tuyaux
Les styles de tubes et de tuyaux décrivent les caractéristiques des routages de tubes, de tuyaux et de flexibles. Le style est un élément déterminant dans la gestion des raccords et des règles d'un système de routage, du statut de prototype à la fabrication.
Les styles de tubes et de tuyaux ont une incidence sur tous les aspects de la conception d'un routage, de la création au remplissage, en passant par la modification. Ils assurent la cohérence de l'application de composants tube et tuyau. Par exemple, les pièces de conduit et les raccords d'une conduite de tuyau requièrent souvent des paramètres de taille, d'angle et de matière spécifiques. Les styles de tubes et de tuyaux vous permettent de définir ces paramètres une seule fois. Ils sont ensuite appliqués au fur et à mesure de la conception.
Pour définir les paramètres par défaut de la société, modifiez les styles dans le gabarit de l’ensemble principal. Enregistrer le type de routage le plus courant en tant que norme active dans le gabarit
