Définit les paramètres de calcul d'un ressort de traction.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Ressort Prolongement, puis cliquez sur l'onglet Calcul. |
Conception d'un ressort de traction |
Permet la conception de cotes du ressort de traction pour la charge spécifiée. |
Calcul de vérification du ressort |
Calcule les cotes de l'ensemble et vérifie la force du ressort de traction pour la charge et les cotes de ressort spécifiées. |
Calcul des forces de travail |
Calcule les forces induites par le ressort de traction correspondant aux cotes indiquées. |
Sélectionnez les options de calcul du ressort.
Type de conception |
Remarque : Cette option est disponible uniquement si vous choisissez Conception de ressort de traction dans la zone Type de calcul de la force.
F, Cotes de l'ensemble d, L 0 , n, D, Attache |
Le diamètre de fil, le nombre de spires, le diamètre de ressort et la taille d'attache sont conçus pour la charge F 1 , F 8 et les cotes de l'ensemble L 1 , L 8 , H du ressort de traction. |
F, Cotes de l'ensemble, Attache d, L 0 , n, D |
Le diamètre de fil, le nombre de spires, la longueur de ressort et le diamètre sont conçus pour la charge F 1 , F 8 , les cotes de l'ensemble L 8 , H et la forme d'attache du ressort de traction. |
F, D d, L 0 , n, Cotes de l'ensemble, Attache |
Le diamètre de fil, le nombre de spires, la longueur, les cotes de l'ensemble L 1 , L 8 , H du ressort et de la taille d'attache sont conçus pour la charge F 1 , F 8 et le diamètre de ressort de traction. |
F, D, Attache d, L 0 , n, Cotes de l'ensemble |
Le diamètre de fil, le nombre de spires, la longueur, les cotes de l'ensemble L 1 , L 8 , H du ressort sont conçus pour la charge F 1 , F 8 , le diamètre du ressort de traction et la forme d'attache. |
F 8 , D, Cotes de l'ensemble, Attache d, L 0 , n, F 1 |
Le diamètre de fil, le nombre de spires, la longueur de ressort et la force requise F 1 dans l'état préchargé sont conçus pour la force de fonctionnement spécifiée F 8 , le diamètre, les cotes de l'ensemble L 1 , L 8 , H et la forme d'attache du ressort de traction. |
Méthode de correction de courbure de contrainte |
Dans la liste déroulante, choisissez la méthode de correction de courbure de contrainte. |
Dans le cas des ressorts hélicoïdaux, la contrainte qui se manifeste au niveau des spires pour une charge donnée est calculée pour une torsion simple. Une contrainte de pliage supplémentaire apparaît dans la spire du fait de son arrondi. Par conséquent, la contrainte est corrigée dans le calcul à l'aide d'un coefficient de correction. Etant donné que différents coefficients peuvent être utilisés, choisissez dans la liste celui qui répond à l'usage local ou aux normes en vigueur. |
Remarque : Le coefficient de correction de Göhner offre les meilleurs résultats en matière de vérification de la force d'un ressort exposé à une charge statique.
Conseil : les corrections ne sont pas effectuées pour les ressorts exposés à une charge statique. |
Les zones sont accessibles si vous choisissez Calcul des forces de fonctionnement dans la zone Calcul de la force du ressort.
Entrez ou mesurez les cotes du ressort.
De préférence, les ressorts de traction formés à froid sont prétendus, avec des spires actives jointives. L'impact de la prétension du ressort sur l'augmentation de sa capacité de charge est considérable. Pour déformer le ressort jusqu'à la longueur souhaitée, utilisez une charge supérieure par rapport aux ressorts sans prétension. La prétension se manifeste dans les spires du ressort pendant l'enroulement du fil et sa taille dépend de la matière utilisée, de l'index de courbure de fil et de la méthode d'enroulement. La prétension du ressort est bien moindre sur les ressorts enroulés avec des machines automatiques.
Contrainte à l'état libre |
Indiquez la valeur de contrainte à l'état libre. Cliquez sur la flèche pour ouvrir la boîte de dialogue Tension initiale pour les diamètres spécifiés et indiquer la valeur souhaitée. Remarque : La zone de texte est active uniquement si vous choisissez l'option Contrainte à l'état libre dans la liste déroulante précédente.
Sélectionnez la matière du ressort et ses propriétés. Cliquez sur pour ouvrir la base de données des matières dans laquelle sélectionner la matière qui convient.
Avertissement : les paramètres de force de la matière sont déterminés de manière empirique et rendent compte des valeurs minimales applicables à un groupe de matières. Bien que ces dernières soient proches des valeurs obtenues à partir de mesures effectuées sur des matières déterminées, il est recommandé, lors des calculs finaux, de se référer aux paramètres fournis par la fiche de matière ou aux caractéristiques remises par le producteur.
Matière |
Spécifie les valeurs de matière que vous entrez ou sélectionnez dans la base de données des matières. |
En cas de sélection d'une matière dans la base de données, les valeurs correspondantes sont insérées automatiquement dans les champs suivants et ceux-ci sont alors verrouillés. Pour déverrouiller une zone, désactivez la case à cocher correspondante. |
Contrainte de torsion admissible |
Entrez la valeur. |
Module d'élasticité en cisaillement |
Précisez le module d'élasticité de la matière du ressort. |
Densité |
Indiquez la densité de la matière du ressort. |
Facteur d'utilisation de la matière |
Entrez le facteur d'utilisation de la matière du ressort. Cliquez sur la flèche située en regard du champ d'édition dans lequel vous avez entré la valeur. |
Le coefficient établit une relation entre la contrainte de torsion d'un ressort en pleine charge et la contrainte de torsion admissible, comme u S » τ 8 /τ A . Si une valeur supérieure est sélectionnée, moins de matière sera nécessaire pour la production du ressort, les cotes du ressort et l'espacement de montage seront moindres, mais la fixation de la stabilité du ressort durant son fonctionnement sera réduite, et vice versa. Ce coefficient est donc une valeur réciproque du taux de sécurité. Pour des conditions de fonctionnement normales, il est recommandé de sélectionner la valeur du facteur d'utilisation de la matière dans l'intervalle u S = 0.85 ... 0.95. Des valeurs inférieures peuvent être utilisées pour les ressorts travaillant dans un environnement agressif, à des températures élevées ou sous des charges d'impact. |
La valeur du facteur d'utilisation de la matière est sélectionnée dans une boîte de dialogue présentant un éventail de valeurs recommandées. |
H, L 1 L 8 |
Calcule la longueur de ressort à pleine charge pour la flexion de fonctionnement et la longueur du ressort sous charge de mise en place spécifiées. |
H, L 8 L 1 |
Calcule la longueur de ressort sous charge de mise en place pour la flexion de fonctionnement et la longueur du ressort à pleine charge spécifiées. |
L 1 , L 8 H |
Calcule la flexion de fonctionnement pour les longueurs spécifiées du ressort sous charge de mise en place et du ressort à pleine charge. |
Nombre de spires arrondi |
Permet de préciser la valeur pour arrondir le nombre de spires. |
Nombre de spires actives |
Indiquez le nombre de spires actives dans le ressort. |
Affiche d'autres options de conception. Pour accéder à la zone Autres, cliquez sur le bouton en bas à droite de l'onglet Calcul.
Conception de la flexion de fonctionnement |
Remarque : Disponible uniquement si vous choisissez Conception de ressort de traction dans la zone Type de calcul de la force et les options suivantes dans la liste déroulante Type de conception : F, D d, L
0
, n, Cotes de l'ensemble, Attache ou F, D, Attache d, L
0
, n, Cotes de l'ensemble.
Non défini(e) |
La flexion de fonctionnement adaptée est conçue en fonction de la charge et du diamètre spécifiés pour le ressort. |
Flexion de fonctionnement minimale |
La flexion de fonctionnement adaptée, supérieure à la valeur minimale admissible Hmin, est conçue en fonction de la charge et du diamètre de ressort spécifiés |
Flexion de fonctionnement maximale |
La flexion de fonctionnement adaptée, inférieure à la valeur maximale admissible Hmax, est conçue en fonction de la charge et du diamètre de ressort spécifiés. |
Plage de flexions |
Le débattement de fonctionnement adapté, le plus proche de la flexion demandée H', est conçu en fonction de la charge et du diamètre de ressort spécifiés. |
Conception du diamètre du ressort |
Remarque : Disponible uniquement si vous choisissez Conception de ressort de traction dans la zone Type de calcul de la force et les options suivantes dans la liste déroulante Type de conception : F, Cotes de l'ensemble d, L
0
, n, D, Attache ou F, Cotes de l'ensemble , Attache d, L
0
, n, D.
Non défini(e) |
Le plus petit diamètre de ressort adapté est conçu pour la charge et les cotes d'ensemble spécifiées pour le ressort. |
Diamètre minimum |
Le plus petit diamètre interne de ressort adapté, supérieur à la valeur minimale admissible D2min, est conçu pour la charge et les cotes d'ensemble du ressort spécifiées. |
Diamètre maximum |
Permet la conception du diamètre externe de ressort inférieur à la valeur maximale admise D1max et adapté à la charge et aux cotes d'ensemble du ressort spécifiées. |
Plage de diamètres |
Permet la conception du diamètre de ressort le plus proche du diamètre demandé D' et adapté à la charge et aux cotes d'ensemble spécifiées du ressort. |
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Permet d'afficher les cotes calculées, comme le facteur de correction ou la masse du ressort. Le calcul s'effectue lorsque vous cliquez sur Calculer.
Les paramètres en sortie sont affichés dans le volet Résultats :
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
