Création et modification d'un croquis
Comment utiliser un croquis ou une esquisse associé à un dessin ou à un modèle.
Nouveautés : 2023.1
Un croquis peut être "vide", car il ne requiert pas de représentation de modèle et peut contenir plusieurs esquisses. Vous avez la possibilité d'ajouter un croquis à un dessin existant ou de créer un dessin accompagné d'un croquis contenant des données AutoCAD.
Une vue vide est insérée et l'esquisse associée est activée pour que vous puissiez tracer des esquisses.
Vous pouvez modifier l'échelle d'un croquis ou d'une esquisse, ce qui n'est pas le cas des esquisses 2D normales. Si vous copiez la géométrie d'une esquisse de croquis vers une esquisse normale, la géométrie copiée s'affiche avec l'échelle 1:1 dans l'esquisse normale.
L'ouverture d'un fichier AutoCAD en tant que dessin Autodesk Inventor entraîne la création d'un fichier avec une feuille qui contient une esquisse de croquis. La géométrie du fichier AutoCAD est placée dans l'esquisse de croquis. (Vous pouvez ajouter une esquisse de croquis même si vous n'avez pas de données AutoCAD.)
  1. Commencez avec un dessin actif, puis ajoutez ou activez la feuille sur laquelle placer la vue.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Placer les vues le groupe de fonctions Créer Dépouille .
  3. Dans la boîte de dialogue Croquis, définissez le libellé et l'échelle de la vue.
  4. Cliquez sur Activer/désactiver la visibilité du libellé pour afficher le libellé de la vue sur le dessin.
  5. Pour modifier un croquis, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour modifier l'identificateur de la vue, l'échelle ou la visibilité du libellé de la vue, sélectionnez le croquis, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier la vue.
    • Pour modifier la géométrie de la vue, sélectionnez l'esquisse, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier.
    • Pour modifier le libellé de la vue, dans la boîte de dialogue Formater le texte, sélectionnez la vue, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier le libellé de la vue.
    • Pour modifier le style le texte du libellé de la vue, sélectionnez la vue, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier le style de texte.
    • Pour copier la vue, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vue ou le nœud de navigateur et choisissez Copier.
    • Pour coller la vue dans la feuille active, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller. Pour déplacer la vue, il vous suffit de cliquer et de faire glisser le curseur dans la feuille.
    • Pour coller la vue dans une autre feuille du même dessin, activez la feuille cible, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller dans le menu contextuel pour placer la vue.
    • Pour coller la vue dans un autre dessin (nouveau ou existant), activez le dessin et la feuille cibles, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller dans le menu contextuel afin de placer la vue.
    • Pour déplacer un croquis vers une autre feuille, cliquez sur le nœud du navigateur de la vue et faites-le glisser sur la feuille cible.
