Résolution des avertissements et erreurs dans les simulations
Si l'un des avertissements ou l'une des erreurs suivants se produisent lorsque vous exécutez une simulation, résolvez-les conformément aux indications ci-dessous.
Exécution impossible. Certaines matières ne sont pas définies correctement.
Cliquez sur Assigner des matières pour afficher l'état de la matière des pièces. Appliquez les remplacements de matières dans l'environnement de simulation ou revenez à l'environnement du modèle et assignez des matières aux pièces appropriées.
Aucune charge n'est définie.
Appliquez des charges au modèle pour simuler les conditions aux limites adéquates.
Aucune contrainte n'est définie.
Appliquez des contraintes au modèle pour simuler les conditions aux limites adéquates.
Toutes les charges agissent sur des entités auxquelles sont appliquées des contraintes de blocage.
Cette situation est autorisée seulement si un même élément est associé à une charge et à des contraintes de limite compatibles (force dans la direction Z et fixe dans la direction X). Cet avertissement indique la possibilité d'un problème de compatibilité.
Solution : vérifiez que les forces ne sont pas appliquées dans la même direction qu'une limite fixe
Les attributs de la conception... s'appliquent à une surface de contact
Cette erreur se produit lorsque la charge ou la condition aux limites est appliquée à une face qui possède également une condition de contact partielle à une face. La portion de la face qui ne partage pas le contact accepte la charge ou la condition aux limites. La zone de contact respecte la condition de contact.
Paramètres dégénérés
La cote paramétrique a provoqué une erreur de modélisation (la suppression de fonctions ou de faces, par exemple). Essayez de définir une plus petite plage de valeurs.
Maille dégénérée
Une pièce est déconnectée du reste de l'ensemble ou le maillage en contact est trop grossier et doit être affiné. Modifiez le maillage à l'aide des options de maillage.
