Concevoir un ajustement serré
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Calculatrice d'ajustements serrés.
  2. Sous l'onglet Calcul, définissez les valeurs, critères et matières souhaités.
  3. Cliquez sur Calculer.
  4. Cliquez sur OK pour insérer le calcul d'ajustement serré dans l'ensemble Autodesk Inventor. Autodesk Inventor
Calcul en unités métriques
Cette procédure permet de créer un exemple à l'aide des spécifications suivantes.
Exemple de données :
  2. Sous l'onglet Calcul :
    • Dans la zone Charge requise, entrez Couple requis = 500 et Facteur de sécurité = 1.
    • Dans la zones Cotes, entrez Diamètre externe = 100 et Longueur de l'assemblage = 78.
    • Dans la zone Options avancées, activez l'option Lisse de surface, puis entrez Facteur de serrage = 0.09 et Facteur de serrage (presse) = 0.055.
    • Dans la zone Température, sélectionnez Limitation du refroidissement de l'arbre.
    • Dans la zone Matière du moyeu, activez la case à cocher pour ouvrir la base de données des matières. Sélectionnez Acier et cliquez sur OK.
    • Dans la zone Matière de l'arbre, activez la case à cocher pour ouvrir la base de données des matières. Sélectionnez Acier et cliquez sur OK.
  3. Cliquez sur Calculer. L'ajustement optimal H8/u8 est conçu et la température ambiante est calculée à 20° C, à condition que l'arbre ne soit pas refroidi.
Calcul en unités anglo-saxonnes
    • Dans la zone Charge requise, entrez Couple requis = 370 et Facteur de sécurité = 1.
    • Dans la zone Cotes, entrez Diamètre externe = 4 et Longueur de l'assemblage = 3.
  3. Cliquez sur Calculer. L'ajustement optimal H8/u8 est conçu et la température ambiante est calculée à 68°F, à condition que l'arbre ne soit pas refroidi.
