A propos des mises à plat de tôlerie
Utilisez une mise à plat, qui désigne la forme de la pièce en tôle avant sa formation, afin de créer des dessins destinés à la fabrication.
Nouveautés : 2024.2
Les mises à plat illustrent les lignes de cintrage, les zones de pliage, les emplacements de poinçonnage et la forme de la pièce entière avec tous les plis aplatis et les facteurs de pliage pris en compte.
Important : La commande Mise à plat est désactivée dans un fichier pièce de plusieurs corps. Utilisez la commande Créer des composants ou Créer une pièce afin de créer un fichier pièce unique pour chaque corps, puis ouvrez la pièce dérivée à aplatir.
La commande Créer une mise à plat permet de créer une mise à plat dans le navigateur de fonction de la pièce en tôle. Un jeu de commandes de modification de la mise à plat est actif lorsque le modèle est affiché dans l'état de mise à plat, notamment :
La conversion d'une pièce en tôle en pièce normalisée supprime automatiquement la mise à plat de la tôlerie. La suppression d'une mise à plat dans une pièce en tôle entraîne également celle de toutes les vues de mise à plat dans les dessins associés.
La commande Créer une mise à plat calcule la matière et le schéma nécessaires à l'aplatissement d'un modèle 3D en tôle.
Le navigateur de la pièce affiche un noeud Mise à plat et l'état aplati du modèle apparaît lorsque ce noeud est actif. Une fois la mise à plat créée, vous pouvez basculer entre l'état de la pièce pliée et l'état de mise à plat.
Lorsque vous modifiez le modèle 3D, la mise à plat est mise à jour automatiquement. Si une révision du modèle aboutit à une mise à plat incorrecte, une boîte de dialogue indique les conditions d'erreur détectées dans la mise à plat. Vous pouvez accepter ces conditions et continuer à travailler, même si les avertissements persistent jusqu'à ce que les conditions d'erreur soient éliminées.
Vous ne pouvez pas aplatir des fonctions nécessitant une déformation de la matière, telles que les louvres et les bossages. Si ces fonctions sont placées sur des faces de tôlerie à l'aide de la commande Outil de poinçonnage, elles sont correctement représentées en tant que fonctions 3D sur la mise à plat. Vous pouvez aussi les représenter à l'aide d'une esquisse sélectionnée ou d'une marque de centre. Les fonctions d'esquisse et les fonctions placées peuvent donner lieu à des résultats inattendus. Par conséquent, il est conseillé d'utiliser l'outil de poinçonnage pour ajouter ces formes à une pièce en tôle.
Si vous ne parvenez pas à déplier un modèle (par exemple, des fonctions de bord tombé qui se chevauchent dans la mise à plat), une boîte de dialogue d'avertissement indique les fonctions sécantes. Vous pouvez modifier ou annuler ces fonctions, ou encore valider les erreurs d'intersection. Dans ce dernier cas, la mise à plat est développée avec les fonctions formant une intersection. La création de fonctions ultérieures dans le modèle plié entraînera l'affichage systématique de la boîte de dialogue d'avertissement tant que les fonctions qui se coupent dans l'état aplati ne seront pas modifiées.
Propriétés physiques dans les dessins de mise à plat
Les iPropriétés physiques (comprenant notamment la masse et le volume) sont calculées différemment selon l'état plié ou aplati du modèle. Les représentations de poinçonnage alternatives figurant dans votre mise à plat ont une incidence sur les iPropriétés physiques semblable à celle du dernier état du modèle calculé (plié ou à plat avec modifications dans la mise à plat).
Exportation d’une mise à plat
Vous pouvez exporter une mise à plat au format STEP, SAT ou vers un fichier AutoCAD DWG ou DXF. La prise en charge de la couche complète (couleur, type de ligne et épaisseur de ligne) est assurée pour les mises à plat enregistrées au format DWG ou DXF.
Orientation d'une mise à plat
Lorsque vous créez une mise à plat, vous pouvez utiliser la commande Définition de côté A sur le ruban pour positionner une face dans une pièce en tôle vers le haut. La face côté A est mise en surbrillance pour indiquer la direction du poinçon. Si aucune face côté A ne s'affiche lorsque vous créez la mise à plat, le logiciel crée le côté A et ajoute une entrée de navigateur.
Vous pouvez supprimer le côté A tant qu'il n'existe aucune mise à plat. La modification de l'orientation de la mise à plat se reflète sur le côté A qui est mis en surbrillance lorsque vous sélectionnez le noeud de navigateur. Si une modification entraîne l'échec du calcul du côté A, vous pouvez cliquer sur le noeud de navigateur du côté A avec le bouton droit de la souris et choisir un nouveau côté A pour obtenir un nouveau noeud de navigateur de côté A.
Utilisez les options du menu contextuel pour sélectionner le côté A, puis ajustez l'orientation, la représentation de poinçonnage et la mesure de l'angle de pli. Si vous cliquez sur la commande Afficher le côté A, vous placez toutes les faces du côté A dans le jeu de présélection du document.
Parfois, plusieurs fichiers membre d'une iPièce en tôle nécessitent des orientations uniques de leur mise à plat. Enregistrez les orientations de mise à plat uniques existantes pour spécifier l'orientation dans la table d'iPièce.
Remarque : Faites attention lorsque vous créez des dessins de mise à plat. Les notes de poinçonnage et de pli indiquant une direction le font en fonction de la vue latérale avant définie par défaut qui est placée lors de la création de la vue. Cette vue est basée sur la face avant visible lorsque le modèle est mis à plat.
Affichage des fonctions 3D dans les mises à plat
Les fonctions 3D ajoutées au modèle plié à l'aide de l'outil de poinçonnage offrent un degré de flexibilité optimal dans les mises à plat. Vous pouvez afficher ces fonctions en tant que :
  • Fonction 3D
  • Représentation d'esquisse alternative
  • Esquisse dotée d'une marque de centre
  • Marque de centre uniquement
Ces options d'affichage ne sont pas disponibles pour des fonctions de poinçonnage ajoutées à une mise à plat. Les fonctions 3D placées dans un modèle plié à l'aide des iFonctions s'affichent telles qu'elles ont été modelées. Si elles enlèvent de la matière (dans le cas d'une ouverture, par exemple), la mise à plat représente correctement la feuille aplatie. Si ces fonctions ajoutent de la matière, elles s'affichent dans la mise à plat telles qu'elles ont été modelées.
Remarque : Les pièces converties en pièces en tôle contiennent parfois des fonctions 3D impossibles à former à l'aide de l'épaisseur uniforme de la feuille. Ces fonctions s'affichent dans la mise à plat telles qu'elles ont été modelées.
Remarque : Dans certains cas, les fonctions de coupe d'une pièce en tôle s'affichent uniquement sous forme de lignes ou d'arcs dans la mise à plat. Les conditions suivantes peuvent entraîner cet affichage :
  • La fonction de coupe a été créée selon un angle défini par rapport à la face sur laquelle elle a été appliquée.
  • Des chanfreins ou des arrondis ont été ajoutés aux arêtes de la fonction de coupe.
Modifications d'une mise à plat
A l'aide des commandes du ruban, sur l'onglet Tôlerie, vous pouvez ajouter des fonctions à votre mise à plat pour faciliter la fabrication. Lorsque vous ajoutez des fonctions alors que le modèle est présenté sous forme d'une mise à plat, elles ne font pas partie du modèle de pièce. Lorsque le modèle revient à l’état de modèle plié, ces fonctions ne s’affichent pas dans l’historique des fonctions de pièce.
Remarque : Si vous souhaitez ajouter des fonctions de modèle lorsque ce dernier est dans l’état aplati, commencez par ajouter une fonction Dépliage au modèle. Si ces fonctions traversent une zone de pliage, elles se déforment comme prévu lorsque le modèle revient à l’état plié à l’aide de la fonction Repliage.
Dessins de mises à plat
L'environnement de dessin utilise la mise à plat pour créer la vue correspondante. Toute suppression d'une mise à plat entraîne la suppression de la vue de dessin correspondante.
Lorsque vous créez des dessins de mises à plat, n’oubliez pas que les notes de pliage et de poinçonnage indiquant une direction le font par rapport à la vue de mise à plat illustrée dans le modèle. Haut indique que la mise à plat est dirigée vers vous par rapport à la vue illustrée (ou existante) et Bas indique la direction opposée.
Les iPropriétés physiques (comprenant notamment la masse et le volume) sont calculées différemment selon l’état plié ou aplati du modèle. Les représentations de poinçonnage alternatives figurant dans votre mise à plat ont une incidence sur les iPropriétés physiques semblable à celle du dernier état du modèle calculé (plié ou à plat avec modifications dans la mise à plat).
Encombrement de la mise à plat
Les mises à plat nécessitent une certaine quantité de matière sur la feuille de tôle. La longueur et la largeur de cette "empreinte" matérielle diffèrent selon l'orientation de la mise à plat. Ces propriétés sont actualisées à chaque mise à jour ou réorientation de la mise à plat.
Dans Inventor, la longueur, la largeur et l'aire sont disponibles dans l'environnement de dessin (et via l'interface API) sous forme de propriétés de tôlerie répertoriées comme suit : LONGUEUR DE L'ENCOMBREMENT DE LA MISE A PLAT, LARGEUR DE L'ENCOMBREMENT DE LA MISE A PLAT et AIRE DE L'ENCOMBREMENT DE LA MISE A PLAT.
