Facteur d'utilisation du ressort de traction pour une matière uS
Le facteur établit une relation entre la contrainte de torsion d'un ressort en pleine charge et la contrainte de torsion admissible, à savoir u S τ 8 / τ A . Si une valeur supérieure est sélectionnée, moins de matière sera nécessaire pour la production du ressort. Les cotes du ressort et l'espacement de montage seront moindres, mais la fixation de la stabilité du ressort durant son fonctionnement sera réduite, et vice versa. Ce facteur est une valeur réciproque du taux de sécurité. Pour des conditions de fonctionnement normales, il est recommandé de sélectionner la valeur du facteur d'utilisation de la matière entre u S = 0.85 ... 0.95. Des valeurs inférieures peuvent être utilisées pour les ressorts travaillant dans un environnement agressif, à des températures élevées ou sous des charges d'impact.
