Spécifiez la catégorie OmniClass, les propriétés du modèle et l'orientation du contenu BIM exporté.
Remarque : OmniClass est une norme de marché nord-américaine très populaire. Par conséquent, toutes les informations sont fournies en anglais uniquement.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Environnements
le groupe de fonctions Commencer
Contenu BIM.
- Simplifiez le modèle à l’aide des commandes Simplifier et Représentations.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Contenu BIM
le groupe de fonctions Gérer
Créer des composants de bâtiment
- Orientation :
- Sélectionnez un SCU dans la liste déroulante SCU nommé. La liste déroulante contient les options Origine du modèle, ViewCube, ainsi que tout SCU défini par l'utilisateur dans le modèle. Par défaut, le ViewCube d'Inventor utilise une orientation de vecteur Y verticale pour que le plan avant du ViewCube soit parallèle au plan XY. Si le modèle exporté est destiné à être utilisé avec Revit, vous devez créer et utiliser un système de coordonnées utilisateur avec un vecteur Z vertical. Découvrez comment créer un système de coordonnées utilisateur (SCU) personnalisé.
- Les origines du ViewCube et du modèle sont les mêmes par défaut, mais elles peuvent être différentes. Pour modifier l'origine du ViewCube, cliquez sur la sphère du trièdre. Le dernier suit le curseur. Cliquez sur un sommet du modèle et, si vous y êtes invité, cliquez sur un sommet pour définir la direction X, puis sur un autre pour spécifier la direction Y.
- Type de composant :
Inventor et Revit utilisent par défaut les classifications OmniClass 2006. Si nécessaire, vous pouvez utiliser les classifications OmniClass 2012. Pour obtenir des instructions sur la modification du fichier XML source, reportez-vous à la rubrique
Modification de la source OmniClass.
Remarque : Le format de fichier ADSK ne prend pas en charge les classifications OmniClass 2012.
Cliquez sur le bouton Nom et numéro OmniClass pour afficher la table de classification des produits OmniClass.
Les catégories OmniClass sont répertoriées selon leur nom et leur titre, qui correspondent à une catégorie Revit et à un type AME MvPart.
Remarque : Pour masquer les colonnes Revit et AME, utilisez le menu contextuel de la table et désélectionnez la colonne à masquer.
Entrez une expression de recherche pour limiter la liste des numéros et des titres à ceux correspondant à la phrase. Affinez davantage les critères de recherche en sélectionnant une entrée dans la liste Rechercher dans.
Propriétés du composant :
- Entrez les valeurs des propriétés dans les champs appropriés. La liste des propriétés du composant varie selon le type de composant sélectionné.
Spécifiez un nom de type de famille Revit.
Si vous souhaitez exporter des propriétés du modèle, cochez la case Propriété du modèle.
Cliquez sur le filtre Propriété du modèle pour afficher la boîte de dialogue et les propriétés incluses. Vous pouvez modifier la liste.
Si un champ de propriété correspond à une propriété du modèle (iPropriété), ce champ s'affiche avec un arrière-plan bleu et la valeur de la propriété est utilisée par défaut. Vous pouvez remplacer la valeur de propriété du modèle en tapant une nouvelle valeur. Lorsque vous remplacez une valeur, la police du libellé et la bordure du champ sont affichés en bleu.
Pour rétablir une valeur de propriété du modèle après l'avoir remplacée, cliquez dans le champ avec le bouton droit de la souris et choisissez Valeur statique pour supprimer la coche.
- Cliquez sur OK.
