Le navigateur de câbles et faisceaux donne une représentation graphique d'un ou plusieurs sous-ensembles de câbles et faisceaux ainsi que de l'arborescence de composants de l'ensemble. Chaque sous-ensemble de câbles et faisceaux comprend un dossier Origine et une pièce faisceau unique. La pièce faisceau contient un dossier distinct pour les fils, câbles, limandes, segments, épissures et pièces virtuelles constituant le faisceau. Les sous-ensembles de câbles et faisceaux figurent dans le navigateur avec les autres composants placés et sont organisés en fonction de l'ordre d'ajout dans l'ensemble.
Le navigateur organise et traite également les données de câbles et faisceaux, affiche et masque les composants sélectionnés, gère et permet l'accès aux fonctions à partir du menu contextuel. Il est disponible lorsqu'un ensemble de câbles et faisceaux est ouvert et actif. Il peut également être affiché ou masqué à l'aide de l'onglet Afficher le groupe de fonctions Fenêtres
Interface utilisateur
Navigateur
Ensemble de câbles et faisceaux |
Pièce faisceau |
Dossier Wires |
Dossier Cable |
Dossier Ribbon Cable |
Dossier Segment |
Dossier Splices |
Dossier Virtual Parts |
Dossier Labels |
Dossier Looms |
Dossier Plugs |
Dossier Seals |
Dossier Terminals |
Dossier User |
Fil acheminé |
Fil non acheminé |
Fil de câble déconnecté |
Câble acheminé |
Câble non acheminé |
Limande |
Segment de ruban |
Pli simple |
Pli double |
Segment |
Epissure |
Broche (affichée dans l'environnement de pièce pour les composants électriques et dans l'environnement d'ensemble pour les fils, les fils de câbles et les épissures). |
Point de construction |
Libellé |
Gaine isolante |
Bouchon |
Joint (un seul fil) |
Joint (plusieurs fils) |
Terminal (un seul fil) |
Terminal (plusieurs fils) |
Utilisateur |
Le menu contextuel (disponible en cliquant sur le bouton droit de la souris) permet d'effectuer des opérations sur l'objet câble et faisceau sélectionné dans le navigateur. Le nombre d'options disponibles varie en fonction de la configuration du navigateur ainsi que de l'élément sélectionné. La sélection d'un élément dans la fenêtre graphique provoque l'affichage des mêmes options de menu contextuel, avec en plus des options d'affichage.
Ajouter des points |
Permet d'ajouter des points à l'objet faisceau sélectionné (fil, fil de câble, limande ou segment). |
Routage automatique |
Affiche la boîte de dialogue permettant d'acheminer automatiquement un ou plusieurs fils (y compris les fils de câble) sélectionnés via des segments selon deux facteurs : utilisation de la trajectoire la plus courte à travers le réseau et choix de l'ouverture de segment la plus proche des extrémités du fil. |
Vérification du rayon de pliage |
Recherche les objets faisceau qui enfreignent le rayon de pliage minimum spécifié. |
Rayon de pliage - Effacer la violation |
Efface du navigateur les violations du rayon de pliage. |
Rayon de pliage - Afficher les violations |
Affiche les points qui entraînent une violation du rayon de pliage. |
Rayon de pliage - Ignorer la violation |
Ignore les violations de pliage sélectionnées pendant toutes les vérifications du rayon de pliage. |
Propriétés de broche de connecteur |
Permet d'afficher et de modifier les propriétés de la broche du connecteur ou de la broche d'épissure de l'objet faisceau sélectionné. |
Supprimer |
Permet de supprimer l'entité sélectionnée. |
Supprimer tous les points |
Permet de supprimer tous les points du fil ou du fil de câble du faisceau sélectionné. |
Supprimer le pli |
Permet de supprimer un pli de la limande sélectionnée. Le point de pli sous jacent reste. |
Supprimer le point |
Permet de supprimer des points de l'objet faisceau sélectionné (fil, fil de câble, limande ou segment). |
Afficher tout sous forme de trait d'axe |
Affiche tous les objets faisceau d'un type donné sous la forme d'un trait d'axe. |
Afficher - Trait d'axe |
Affiche l'objet faisceau sélectionné sous la forme d'un trait d'axe. |
Afficher - Rendu |
Affiche l'objet faisceau sélectionné sous forme de solides ombrés en trois dimensions. |
Afficher tout sous forme de rendu |
Affiche tous les objets faisceau d'un certain type sous forme de solides ombrés en trois dimensions. |
Supprimer l'épissure |
Supprime l'épissure sélectionnée. |
Modifier le câble |
Modifie la définition du câble et les connexions de broche de l'occurrence de câble sélectionnée. |
Modifier le pli |
Permet de modifier le type, la direction et l'alignement d'un pli sélectionné. |
Modifier la limande |
Permet de modifier la définition, les connexions et le placement de la limande brute pour une occurrence de limande sélectionnée. |
Modifier la torsion |
Permet d'afficher la commande de torsion afin de repositionner de manière interactive un corps de limande pour une occurrence de limande sélectionnée. |
Modifier le fil |
Modifie la définition du fil et la connectivité du conducteur de l'occurrence de fil sélectionnée. |
Entrer l'angle |
Permet, lorsque la commande de torsion est affichée, d'entrer un angle précis pour une occurrence de limande sélectionnée. |
Propriétés du faisceau |
Affiche la boîte de dialogue des propriétés de l'objet faisceau sélectionné. Permet d'affecter ou de supprimer des pièces virtuelles et de modifier l'ordre des gaines isolantes et le type d'affichage. |
Configuration du faisceau |
Affiche la boîte de dialogue permettant de définir la configuration de création par défaut des segments, des fils, des câbles, des limandes et des épissures dans l'ensemble de câbles et faisceaux et les dessins de planche à clous et localise le fichier bibliothèque de fils. |
Propriétés de la pièce |
Permet d'afficher et de modifier les propriétés de la pièce de l'objet faisceau sélectionné. |
Routage |
Permet d'acheminer manuellement un ou plusieurs fils ou câbles. |
Redéfinir l'épissure |
Permet d'insérer une épissure existante à un autre endroit. |
Epissure |
Permet de cliquer sur un fil sélectionné pour y placer une épissure existante. |
Fil d'épissure |
Permet d'insérer l'épissure sélectionnée sur un fil. |
Annuler le routage |
Retire les fils acheminés des segments. |
Afficher la trajectoire |
Met en évidence tous les segments dans lesquels passent un câble, un fil de câble ou un fil. |
Propriétés d'extrémité du fil |
Permet d'afficher les propriétés, et d'ajouter ou de supprimer des pièces virtuelles et des propriétés personnalisées pour l'occurrence de broche sélectionnée. |
