Boîte de dialogue permettant d'ajouter, de modifier et de supprimer des propriétés associées aux occurrences de limandes de bibliothèque sélectionnées.
Mode d'accès : |
Dans un ensemble de câbles et faisceaux activé, cliquez sur une occurrence de limande avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel. |
ID de la limande |
Affiche l'identifiant de la limande qui correspond au nom unique de l'occurrence de limande au sein de l'ensemble. Il s'agit également du nom utilisé dans le navigateur. |
Longueur |
Affiche la longueur actuelle de la limande. |
Longueur ajustée |
Affiche la longueur, ainsi que la valeur de la propriété concernée. Si, par exemple, les propriétés de relâchement global ou de longueur incorporée sont définies pour la limande sélectionnée, la longueur est ajustée en conséquence et affichée à cet emplacement. |
Apparence |
Affiche ou définit l'apparence de la limande sélectionnée. L'apparence sélectionnée est affichée. Conducteur 1 : détermine l'apparence du conducteur (fil) dans la limande qui se connecte à la première broche. Corps de la limande : définit l'apparence des conducteurs qui constituent le corps de la limande, à l'exception du conducteur 1. |
Affichage par défaut |
Définit le type d'affichage de la limande sélectionnée, rendu ou trait d'axe. Trait d'axe Rendu |
Nom |
Affiche le nom de la bibliothèque de la limande sélectionnée. |
Catégorie |
Affiche la catégorie dans laquelle se trouve la limande (le cas échéant). |
Numéro de pièce |
Affiche le numéro de pièce de la limande sélectionnée. |
Nombre de conducteurs |
Affiche le nombre de conducteurs inclus dans la limande sélectionnée. |
Pas |
Affiche l'incrément de distance entre les conducteurs sur la limande sélectionnée. |
Hauteur |
Affiche la hauteur ou l'épaisseur de la limande sélectionnée. |
Largeur |
Affiche la largeur de la limande sélectionnée. |
Calibre |
Affiche le calibre des conducteurs inclus dans la limande sélectionnée. |
Taille du noyau |
Affiche la taille du noyau des conducteurs inclus dans la limande sélectionnée exprimée comme un diamètre. |
Nom |
Affiche le nom de propriété que vous avez indiqué. Cliquez dans la zone de texte afin d'entrer une nouvelle propriété ou cliquez sur la flèche (si disponible) afin de sélectionner une entrée dans la liste. |
Type |
Type de données associé à la propriété sélectionnée. Cliquez sur la flèche pour choisir un type de données approprié dans la liste. |
Valeur |
Le cas échéant, entrez une valeur pour la propriété sélectionnée. |
Ajouter |
Ajoute la nouvelle propriété à la liste. |
Modifier |
Permet de modifier le nom, le type ou la valeur de la propriété sélectionnée. |
Supprimer |
Supprime la propriété sélectionnée de la liste. |
