Indique la façon dont de nouvelles fenêtres de document affichent le modèle.
Cliquez sur Fichier Options
onglet Affichage. Dans la zone Apparence, cliquez sur Paramètres.
Ces paramètres s'appliquent aux arêtes de modèle lorsqu'elles sont visibles.
Affiche les arêtes masquées de modèle sous forme de lignes pleines ou de lignes masquées :
Lorsque cette option est sélectionnée, les arêtes masquées s'affichent sous forme de lignes discontinues au lieu des lignes solides.
Définit le pourcentage d'estompe des arêtes cachées. Entrez le pourcentage ou cliquez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la valeur.
La plage s'étend de 10 % à 90 %. Lorsque cette option est désactivée, aucun effet d'estompe ne s'applique.
Lorsque cette option est sélectionnée, un effet d'estompe est défini afin d'illustrer la profondeur d'un modèle. respectivement.
Le style visuel est défini sur Filaire et l’option Estompe en profondeur est désactivée.
Estompe en profondeur activée.
Le style visuel est défini sur Ombré et l’option Estompe en profondeur est désactivée.
Arêtes de modèle
Affiche la couleur de l’arête du modèle à l’aide de la couleur de la pièce et d’un facteur de luminance appliqué en fonction de la couleur d’arrière-plan. Les arêtes sont plus claires avec des arrière-plans sombres et plus sombres avec des arrière-plans clairs.
Affiche toutes les arêtes de modèle utilisant la même couleur. Cliquez sur Couleur pour afficher le sélecteur de couleurs.
Lorsque cette option est sélectionnée, les contours s'affichent. désactivez-la pour masquer l'affichage.
Dans le style visuel sélectionné, avec des arêtes de modèle visibles, l'affichage des contours se base sur ce paramètre. Cette option est désactivée par défaut.
Exemple:
Affichage de contours désactivé pour le composant actif.
Affichage des contours activé pour le composant actif.
Affichage des contours désactivé pour le composant inactif.
Affichage des contours activé pour le composant inactif.
Définit l’apparence du modèle pour toute nouvelle fenêtre ou vue.
Style visuel Permet de sélectionner le style visuel favori à utiliser pour l’affichage du composant dans le menu déroulant.Ombres portées Lorsque cette option est sélectionnée, affiche les ombres sur le sol du modèle.
Ombres propres Lorsque cette option est sélectionnée, affiche les ombres propres du modèle.
Ombres d’ambiance Lorsque cette option est sélectionnée, affiche les ombres d’ambiance du modèle.
Orthogonal Lorsque cette option est sélectionnée, définit le mode de vue sur le mode de caméra orthogonale.
Perspective Lorsque cette option est sélectionnée, définit le mode de vue sur le mode de caméra en perspective.
Perspective avec faces orthogonales Lorsque cette option est sélectionnée, définit le mode de vue sur le mode de caméra en perspective avec faces orthogonales.
Réflexions sur le sol Lorsque cette option est sélectionnée, affiche les réflexions sur le sol du modèle.
Plan de sol Lorsque cette option est sélectionnée, affiche le plan du sol du modèle.
Activer le lancer de rayons Lorsque cette option est sélectionnée, elle active le lancer de rayons avec le style visuel Réaliste. Lorsque cette option est désactivée, vous pouvez activer l’option Lancer de rayons sur le ruban, dans l’onglet Vue.
Dans la liste déroulante, spécifiez le mode de lancer de rayons par défaut. Ce paramètre s’applique au rendu sur processeur standard et graphique.
