Définit les valeurs de forme de pli, de transition, des paramètres et permet de remplacer les valeurs par défaut.
La règle de tôlerie active détermine les options de pli applicables à la pièce en tôle actuelle. Cette règle est définie pour la pièce à l'aide de la commande Paramètres par défaut de la tôle. Sous cet onglet de la boîte de dialogue, vous pouvez remplacer les valeurs de forme de pli, de transition et les paramètres de la fonction en cours de création.
- Mode d'accès
- Dans la boîte de dialogue de création d'une fonction, cliquez sur l'onglet Pli lors de la création d'un pli en tôle, d'un bord tombé suivant profil, d'une face, d'un bord tombé, d'un pli ou d'un bord rabattu.
- Forme des grugeages
- Accepte la forme des grugeages par défaut spécifiée dans la boîte de dialogue Style de tôlerie ou définit la forme comme l'un des trois grugeages pris en charge.
- Droite
- Forme de grugeage définie par des coins carrés, couramment utilisée dans les ateliers de fabrication manuelle et souvent produite par un trait de scie. Dans l'illustration suivante, chaque paramètre est défini sur la valeur par défaut spécifiée dans le style de tôle. Cette option vous permet de modifier les différents paramètres d'une fonction.
- A Indique la largeur du grugeage.
- B Indique la profondeur du grugeage au-delà de la zone de déformation.
- C Indique la taille des restes de matière après la création du pli avec grugeage.
- Déchirer
- Grugeage acceptable résultant d'un défaut au niveau de la matière. Ce type se rencontre fréquemment lorsque des plis serrés sont requis ou lorsque des matières particulières sont utilisées. Dans l'illustration suivante, le libellé C représente la taille des restes de matière laissés après la création du pli avec grugeage. Ce paramètre est défini sur la valeur par défaut spécifiée dans le style de tôle. Cette option vous permet de modifier les différents paramètres d'une fonction.
- Arrondi
- Forme de grugeage définie par une ouverture se terminant en forme de demi-cercle. Ce type se rencontre fréquemment lors de l'utilisation de la découpe au laser. Dans l'illustration suivante, chaque paramètre est défini sur la valeur par défaut spécifiée dans le style de tôle. Cette option vous permet de modifier les différents paramètres d'une fonction.
- A Indique la largeur (le diamètre) du grugeage.
- B Indique la profondeur du grugeage au-delà de la zone de déformation au point de tangence du diamètre.
- C Représente la taille des restes de matière suite à la création du pli avec grugeage.
- Largeur du grugeage
- Définit la largeur du grugeage. Ce champ prend par défaut la valeur du paramètre LargeurGrugeage défini dans la boîte de dialogue Styles de tôle. Identifié sous le libellé A dans l'illustration de la boîte de dialogue.
- Profondeur du grugeage
- Définit la profondeur du grugeage. Ce champ prend par défaut la valeur du paramètre ProfondeurGrugeage défini dans la boîte de dialogue Styles de tôle. Identifié sous le libellé B dans l'illustration de la boîte de dialogue.
- Restes minimum
- Définit une taille acceptable pour les résidus de matière minimum admis à rester le long d'une ouverture de grugeage. (Les restes de taille inférieure sont éliminés du modèle.) Ce champ prend par défaut la valeur du paramètre RestesMinimum défini dans la boîte de dialogue Styles de tôle.
- Transition de pli
- Définit la condition qui s'affiche dans la mise à plat du pli. Le modèle plié affiche une transition de type Aucun (pour tous les types de transition, excepté le type Ajuster) ou de type Ajuster s'il s'agit du type sélectionné. Les images suivantes illustrent les types de transition se rapportant à ce modèle plié.
- Aucun
- Produit, selon la géométrie, une spline entre les arêtes des deux faces se rencontrant au niveau du pli sélectionné.
- Intersection
- Produit une ligne droite partant de l'arête de la zone de pliage et coupant l'arête de la fonction pliée.
- Ligne droite
- Produit une ligne droite partant d'une arête de la zone de pliage vers la suivante.
- Arc
- Nécessite l'entrée d'une valeur de rayon d'arc et produit un arc de la taille indiquée, tangent à l'arête de la fonction pliée et ce qui serait une transition droite.
- Ajuster jusqu'au pli
- S'affiche dans le modèle plié et produit une ouverture dans la zone de pliage qui est perpendiculaire à la fonction pliée.
