Le ressort de traction est un ressort hélicoïdal cylindrique, doté de spires jointes les unes aux autres et capable de supporter les forces opposées extérieures agissant chacune dans son axe.
Cotes
d |
diamètre du fil [mm, po] |
D |
diamètre moyen du ressort [mm, po] |
D 1 |
diamètre extérieur du ressort [mm, po] |
D 2 |
diamètre intérieur du ressort [mm, po] |
H |
flexion de fonctionnement [mm, po] |
t |
pas des spires actives à l'état libre [mm, po] |
o |
hauteur de l'oeil [mm, po] |
s x |
flexion du ressort [mm, po] |
L x |
longueur du ressort [mm, po] |
F x |
force de fonctionnement exercée par le ressort [N, lb] |
W 8 |
énergie de déformation [J, ft lb] |
x |
index répondant avec l'état du ressort |
Enroulement
Etats
