Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Engrenage à vis sans fin et, dans la zone Type de calcul de la force de l'onglet Calcul, choisissez CSN dans la liste déroulante. Cliquez sur Facteurs. |
OK |
Permet de confirmer la sélection et fermer la boîte de dialogue. |
Annuler |
Ferme la boîte de dialogue. |
Facteurs utilisateur |
Cochez la case pour entrer les valeurs manuellement. |
Facteurs de charge supplémentaire |
Facteur d'application K A |
Le facteur d'application tient compte des surcharges dynamiques provenant de sources externes à l'engrenage. Choisissez Facteurs... dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Facteur d'application dans laquelle sélectionner la valeur. |
Facteur dynamique K Hv |
Le facteur dynamique de contact tient compte des incréments de charge dus à des effets dynamiques internes. |
Facteur dynamique K Fv |
Le facteur dynamique de pliage tient compte des incréments de charge dus à des effets dynamiques internes. |
Facteur de charge de face K Hβ |
Le facteur de charge de face de contact tient compte de la répartition non équitable de la charge sur la largeur de face, due à un mauvais alignement du maillage provoqué par des erreurs de fabrication, des déformations élastiques, etc. Cliquez sur situé en regard des champs d'édition pour ouvrir la boîte de dialogue Chaîne cinématique dans laquelle vous pouvez sélectionner la valeur de ce facteur. |
Facteur de charge de face K Fβ |
Le facteur de charge de face de pliage tient compte de la répartition non équitable de la charge sur la largeur de face, due à un mauvais alignement du maillage provoqué par des erreurs de fabrication, des déformations élastiques, etc. Cliquez sur situé en regard des champs d'édition pour ouvrir la boîte de dialogue Chaîne cinématique dans laquelle vous pouvez sélectionner la valeur de ce facteur. |
Facteur de charge transversale K Hα |
Le facteur de charge transversale de contact tient compte de la répartition non équitable de la charge dans la direction transversale obtenue, à partir, par exemple, de l'écart de pas. |
Facteur de charge transversale K Fα |
Le facteur de charge transversale de pliage tient compte de la répartition non équitable de la charge dans la direction transversale obtenue, à partir, par exemple, de l'écart de pas. |
Facteur de surcharge unique K AS |
Le facteur de surcharge unique tient compte de la surcharge unique maximale de l'engrenage. |
Facteurs de contact |
Facteur de zone Z H |
Le facteur de zone tient compte de l'influence sur la pression hertzienne de la courbure de flanc au niveau du point primitif. |
Facteur de rapport de conduite Z |
Le facteur de rapport de conduite tient compte de l'influence du rapport de contact transversal et du rapport de recouvrement sur la charge de surface spécifique des engrenages. |
Facteur de durée Z N |
Le facteur de durée tient compte d'une contrainte hertzienne admissible plus élevée si une durabilité limitée est exigée. |
Facteur de lubrifiant Z L |
Le facteur de lubrifiant tient compte de l'influence de la viscosité du lubrifiant. |
Facteur de vitesse Z v |
Le facteur de vitesse tient compte de l'influence de la vitesse de la ligne de pas. |
Facteurs de pliage |
Facteur de forme Y F |
Le facteur de forme tient compte de l'influence de la forme de dent avec la charge appliquée au sommet de dent sur la contrainte de fond de dent nominale. |
Facteur d'angle d'hélice Y |
Le facteur d'angle d'hélice tient compte des influences de l'angle d'hélice, comme la variation de la charge le long des lignes de contact. |
Facteur de rapport de conduite Y |
Facteur de charge alternée Y A |
Le facteur de charge alternée tient compte de l'influence de la charge réversible des dents. |
Facteur de durée Y N |
Facteur de taille Y X |
Le facteur de taille tient compte de l'influence des cotes de dent sur la force de pliage de la dent. |
