Calculer des liaisons à brasure tendre bout à bout
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Environnements le groupe de fonctions Convertir Calculatrice de brasure tendre bout à bout.
  2. Sous l'onglet Calcul, spécifiez les paramètres nécessaires.
  3. Cliquez sur Calculer pour effectuer le calcul de la liaison. Les valeurs obtenues s'affichent dans la zone Résultats, dans la partie droite de l'onglet Calcul.
  4. Cliquez sur OK pour insérer le calcul de la liaison dans Autodesk Inventor. Autodesk Inventor
Cette procédure permet de créer un exemple à l'aide des spécifications suivantes :
  1. Lancez la calculatrice de liaisons à brasure tendre bout à bout.
  2. Sous l'onglet Calcul :
    • Définissez une force de 2000 N.
    • Fixez la largeur de pièce à 30 mm.
    • Fixez l'épaisseur de pièce à 7.5 mm.
    • Sélectionnez la matière de la liaison - soudure au cuivre.
    • Définissez un facteur de sécurité de tension de 4 nd.
  3. Cliquez sur Calculer. Consultez le calcul obtenu dans la zone Résultats.
  4. Cliquez sur OK.
