Les paramètres de style décrivent les caractéristiques des pièces en tôle et la façon dont elles sont fabriquées.
Ces paramètres sont conservés dans une règle de tôlerie nommée (par exemple, acier inoxydable de calibre 10 ou aluminium anodisé de calibre 16) qui s'applique par défaut lorsque vous créez une pièce en tôle.
Utilisez la commande Paramètres par défaut de la tôle du groupe de fonctions Configurer de l'onglet Tôlerie pour modifier les options et les paramètres de la pièce en tôle active à partir des options définies par la règle de tôlerie sélectionnée.
Fonctionnalités d'Inventor
Les règles de tôlerie sont créées et gérées à l'aide de l'éditeur de styles et de normes. Elles peuvent être stockées localement dans le fichier actif ou globalement dans une bibliothèque de styles partagée. Les règles de tôlerie comportent les éléments suivants :
- Définition complète de la matière
- Forme et taille du grugeage
- Valeur du rayon de pliage
- Type de transition de pli
- Valeur du jeu
- Type et taille du grugeage en coin à 2 plis
- Type et taille du grugeage en coin à 3 plis
- Règles de dépliage
- Définition de la représentation de poinçonnage de la mise à plat
- Option de mesure de l'angle de pliage dans la mise à plat
Ces options et paramètres sont définis pour l'intégralité de la pièce par la règle de tôlerie, mais vous pouvez remplacer le grugeage, le grugeage en coin et les méthodes de dépliage sur les fonctions individuelles au cours de leur création. Si chacune de ces options peut être modifiée (afin de se distinguer du style actif) lors de la création ou de la modification d'une fonction de tôlerie, il vous faut utiliser l'éditeur de styles et de normes pour modifier les styles partagés.
Toute modification apportée à un style depuis la bibliothèque de styles doit être enregistré dans cette bibliothèque afin d'être disponible pour tous les autres utilisateurs de ce style.
