A propos des surfaces dans Réparation et construction
Vous pouvez coudre et découdre des surfaces, inverser la direction normale, prolonger une face et ajuster ou couper des faces sécantes.
Dans l'environnement de réparation et de construction, des commandes spécialisées vous permettent d'analyser les surfaces importées et de réparer les données erronées.
Surfaces importées dans l'environnement de réparation
Après avoir effectué les réparations, vous pouvez utiliser les surfaces ou les corps solides dans l'environnement de pièce. Même si la surface ou le solide contient des erreurs, vous pouvez toujours utiliser les données dans certaines opérations.
Surfaces importées dans l'environnement de construction
Après avoir importé les surfaces dans l'environnement de construction, vous devez les intégrer à l'environnement de pièce pour pouvoir les utiliser dans le cadre d'opérations paramétriques (ou visualiser les données dans des ensembles via Inventor).
Dans Inventor uniquement :
  • Pour analyser et intégrer automatiquement des surfaces à l'environnement de pièce après importation, sélectionnez Coudre et intégrer automatiquement dans la boîte de dialogue Options d'importation (vous devez également sélectionner Correspondance du groupe de construction), ou sélectionnez Mappage des fonctions composites en tant que destination d'importation.
  • Lorsque l'option Coudre et intégrer automatiquement est activée, Inventor tente de coudre les surfaces sous la forme d'une surface composée ou d'un solide. Si les surfaces peuvent être cousues sous la forme d'une seule surface composée ou d'un solide, elles sont ensuite intégrées à l'environnement de pièce. Si la couture s'avère impossible, les surfaces sont laissées dans l'environnement de construction.
Workflows dans l'environnement de construction
Si vous avez sélectionné l'option Correspondance du groupe de construction et désélectionné Coudre et intégrer automatiquement lors de l'importation, les filaires et surfaces importés figurent toujours dans l'environnement de construction, dans lequel vous pouvez analyser les erreurs et réparer les données.
Ensuite, vous pouvez utiliser les commandes Coudre et Copier l'objet pour intégrer les surfaces ou les corps solides sélectionnés à l'environnement de pièce. Même si la surface ou le solide contient des erreurs, vous pouvez toujours utiliser les données dans certaines opérations.
