Outre l'environnement d'ensemble habituel d'Autodesk Inventor®, le complément Tube et tuyau propose des commandes de conception supplémentaires permettant d'ajouter et de modifier des routages et des conduites.
Lorsque vous ouvrez un ensemble dans le complément Tube et tuyau d'Autodesk Inventor, une commande permettant l'ajout de conduites de tuyauterie à votre conception est disponible dans l'onglet Assembler, dans le groupe de fonctions Commencer. Cette commande est également disponible dans l'onglet Environnements, dans le groupe de fonctions Commencer.
Lorsque vous commencez la première conduite, les commandes que vous utilisez pour créer des conduites de tubes et de tuyaux dans un ensemble s'affichent.
L’onglet Tube et tuyau est actif si la conduite racine (principale) est active (voir l’illustration suivante).
L'onglet Tube et tuyau contient des commandes permettant les opérations suivantes :
Passez de l'onglet Tube et tuyau à l'onglet Assembler, et inversement, à l'aide des onglets.
L'onglet Conduite de tuyau est actif si une conduite l'est aussi (voir l'illustration suivante).
L'onglet Conduite de tuyau contient des commandes permettant d'ajouter des routages, de placer et connecter des raccords, de définir des styles de tubes et de tuyaux et de générer des données ISOGEN.
L'onglet Routage est disponible lorsque l'environnement de tube, tuyau et routage de flexible est actif.
L'onglet Routage contient des commandes permettant les opérations suivantes :
Il existe plusieurs méthodes d'activation de l'environnement de routage :
Des commandes de tube et de tuyau supplémentaires sont situées dans :
Permet de passer du navigateur Modèle aux favoris du Centre de contenu et aux représentations.
Affiche le contenu de l'ensemble de tubes et tuyaux sous la forme d'une arborescence, ainsi que le sous-ensemble principal de conduites de tubes et de tuyaux. La conduite principale équivaut à un conteneur pour l'ensemble des routages, conduites et composants créés ou placés dans le système de routage.
Contient la commande Création de tubes et de tuyaux, qui permet de créer des iPièces et des pièces standard de tube et de tuyau en vue de leur publication dans le Centre de contenu.
